tvätta bort vax från teak
jag har tydligen spillt vax på teak i sittbrunnen,
när det regnade och blev blött syns det väldigt tydligt som stora gråa fläckar
Är det som vanligt bara såpa som gäller för att tvätta teak ?
/HW
/HW
Håkan Winbom Arcona 340 # 61
Re: tvätta bort vax från teak
Brunsåpa!
Aldrig vanlig såpa (gul eller grön) på teak då den torkar ut trät.
Förutom att göra rent så återfettar brunsåpan teaken som är ett "fett" träslag.
Och aldrig borsta längs med fibrerna - alltid tvärs...
Håller med om att Du har störst möjlighet med brunsåpa. Även kallat kristallsåpa. Du kommer inte stt få bort allt men det blir bättre. Resten kommer att försvinna med tiden. Brukar ta 4-8 veckor beroende på väder.
Det visste jag inte, jag har alltid använt vanlig.
Ska man blanda ut den eller ska den användas i koncentrerad form?
Följ instruktionerna på förpackningen - brunsåpan som jag köper i Danmark är som gele och måste vispas kraftigt i varmt vatten för att lösas upp.
Typ en matsked till några liter varmt vatten.
Brunsåpa i koncentrerad form är ett mycket bra färgborttagningsmedel - lägg på koncentrerad såpa, täck med plast och låt stå i nåt dygn.
Och är för övrigt bland det bästa du kan använda för klinkersgolv - billigare o bättre än alla de sprayer som säljs.
En kamrat till mig använde vanlig såpa på sin trä-altan och fick byta trallvirket då det blev så sprött i ytveden att man fick flisor i fötterna
Jag köper min brunsåpa här. Varför gå över ån ?
https://claessons.com/internetbutik/kit ... a/brunsåpa
