tvätta bort vax från teak
jag har tydligen spillt vax på teak i sittbrunnen,
när det regnade och blev blött syns det väldigt tydligt som stora gråa fläckar
Är det som vanligt bara såpa som gäller för att tvätta teak ?
/HW
/HW
Håkan Winbom Arcona 340 # 61
Re: tvätta bort vax från teak
Brunsåpa!
Aldrig vanlig såpa (gul eller grön) på teak då den torkar ut trät.
Förutom att göra rent så återfettar brunsåpan teaken som är ett "fett" träslag.
Och aldrig borsta längs med fibrerna - alltid tvärs...
Håller med om att Du har störst möjlighet med brunsåpa. Även kallat kristallsåpa. Du kommer inte stt få bort allt men det blir bättre. Resten kommer att försvinna med tiden. Brukar ta 4-8 veckor beroende på väder.
- marede
Det visste jag inte, jag har alltid använt vanlig.
Ska man blanda ut den eller ska den användas i koncentrerad form?
Följ instruktionerna på förpackningen - brunsåpan som jag köper i Danmark är som gele och måste vispas kraftigt i varmt vatten för att lösas upp.
Typ en matsked till några liter varmt vatten.
Brunsåpa i koncentrerad form är ett mycket bra färgborttagningsmedel - lägg på koncentrerad såpa, täck med plast och låt stå i nåt dygn.
Och är för övrigt bland det bästa du kan använda för klinkersgolv - billigare o bättre än alla de sprayer som säljs.
En kamrat till mig använde vanlig såpa på sin trä-altan och fick byta trallvirket då det blev så sprött i ytveden att man fick flisor i fötterna
Jag köper min brunsåpa här. Varför gå över ån ?
https://claessons.com/internetbutik/kit ... a/brunsåpa
- marede
Någon som testat denna brunsåpa från Skona eller har åsikt om den utifrån innehållsförteckning?
Är det "äkta brunsåpa" eller "vanlig såpa" som färgats brun? Vad skiljer så att säga den bra brunsåpan från den ur vår synpunkt (för teaken) dåliga gröna och gula såpan?
Är det brunsåpa så är det väl..?
Skillnaden är vad man kokar tvålen av. Till brunsåpa brukar man använda olja från sojabönor.
Gulsåpa är gjord på tallolja och grönsåpa är färgad gulsåpa.
Startar om denna tråd, i våras var jag slarvig igen och spillde vax, på en fläck.
när jag efter upptagningen tvättade med brunsåpa (den som visas ovan) så var teaken verkligen smutsig,
men vaxfläcken var kvar och hade en skyddande hinna, och fläcken var lite brunare än övrig mer grå teak.
dessutom var fläcken betydligt renare än övrig teak,
man kanske skulle vaxa teaken på våren
Jag hade Julas vax för Gelcoat, vilket iofs verkat fungera bra,
men det kanske finns något annat som är ännu bättre för teak?
/HW
/HW
- marede
Jaha, tack.
Blandade du ut såpan enligt doseringsanvisningen (5ml per L vatten) eller använde du den koncentrerad? Tänker att pH 10.5 kanske är väl starkt?delta160 skrev: ↑fre 16 okt 2020, 16:47Startar om denna tråd, i våras var jag slarvig igen och spillde vax, på en fläck.
man kanske skulle vaxa teaken på våren![]()
/HW
Jag blandade ut såpan, hftade några kapsyler i vatten, den tvättade bra i alla fall. ( svamp tvärs fiberna )
- marede
Perfekt, tack! Jag gör nog liknande.
Jag läste dock på lite från annan tillverkare som hade lite mer utförlig information än Skona. Där framgick att för allmän rengöring blandas 1 del brunsåpa med 9 delar vatten. Och man kunde köra koncentrerad på altan och trädäck, eller blanda ut med 20-40% vatten.
Jag ska tvätta teaken i sittbrunnen med svamp/borste för hand så det känns bättre (skonsammare) att blanda ut lite. Tvättvattnet kommer ju i kontakt med annat än teaken också tänker jag - slangar, beslag, gelcoat, m m.
