Kvalificerad gissning
tur84
Inlägg av tur84 » tis 20 maj 2008, 18:35
Skall fästa en badbrygga (på aktern) på segelbåten.
Då skall jag köpa skruvar och muttrar och hinner inte till båten och mäta.
Kan någon ge en kvalificerad gissning hur tjock akterspegeln kan vara
4 mm? Någon med erfareenhet?
Båten ? en finskt kvalitetsbygge -81 ritat av Södergren: Sirena 38
fribbe
Inlägg av fribbe » tis 20 maj 2008, 18:39
jag skulle räkna med 10mm i alla fall. Om bultarna sticker in en aning på insidan är väl inte det hela världen? En extra bricka kan alltid reducera överflödet med någon millimeter.
MartinM
Inlägg av MartinM » tis 20 maj 2008, 19:09
Skulle inte tro att det är under 10 mm, det är inte ovanligt att det är sandwich i akterspegeln, då kan det lätt vara 25 mm.
Inlägg av toaen » tis 20 maj 2008, 20:03
Ett förslag. Långa bultar och bågfil eller kraftavbitare.
tommy
Grisslan
Inlägg av Grisslan » tis 20 maj 2008, 23:50
Eller en tigersåg eller en vinkelslip. Men! Måste i detta sammanhang passa på att tipsa om ett av mina absoluta favoritverktyg, nämligen Knipex kraftavbitare. Det vete katten vad jag skulle göra utan den! Har ni inte redan en ombord så köp.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=15083136
cruisaren
Inlägg av cruisaren » ons 21 maj 2008, 07:35
Hej !
Jag borrade hål i akterspegeln med hålsåg igår, tjockleken var 9 mm. Ta du en skruv med överlängd, det går ju alltid att kapa. Glöm heller inte att använda A4-material (inte A2) så slipper du rostränder.
Lycka till!
//Niklas S
Faurby424 Alinde
fjollberg
Inlägg av fjollberg » tor 22 maj 2008, 10:40
Min båt har en rejäl inplastad plyfaskiva i aktern, säkert minst 20mm totalt. Dock inte samma båtmodell.
Inlägg av Guitar Nilsson » tor 22 maj 2008, 21:02
Sätt sooora brickor på insidan. Till min badstege följde det med små plåtar.
Mats Brage
Inlägg av Mats Brage » tis 27 maj 2008, 13:28
Gjorde en genomföring i akteran på min Athan 34, samma konstruktör och samma årsmodell. Mått c:a 9 mm, ingen sandwich utan "bara" plast.
Tidigare ägare har M8 bult för badstegen och jag kan inte se ngr sprickor eller andra tecken på att belastningsskador vid hålen. Tilläggas kan att brickorna är upp mot 15 mm.
Jag har tidigare använt mig av ett mellanlägg på insidan som jag gjorde av en gammal skärbräda i plast för att få bättre utjämning av lasten. Funkade bra.
Hälsn
Scanner 391 nr 142
