Septitank placering
Septitank placering
Jag har monterat en septitank ca 70 cm högre än toastolen nu vid sista stund kommer tanken att tänk om detta inte fungerar
såhär skall det funka: jag pumpar upp grejset in i tanken med toans befintliga pump (som sagt ca 70-80 cm) sedan när jag är på havet skruvas ventil upp och skitvattnet släpps ut, höjd-skillnaden skall hjälpa till denna operation.
Jag har fått hjälp av många lokala specialister alla påstår att deta är en bra och fungerande lösning, men glömt fråga vad ni tycker!?
Obs! det kommer inte att skitas mycket (kan man hoppas)
kommer detta att funka?
/Göran
/Göran
Detta är ett sk \"favoritämne\"...
Det kommer att fungera om du har koll på två saker:
Det som är viktigt för trivseln ombord är var tankens inlopp sitter. Om det inte sitter allra överst hänger det helt på toalettens backventil att inget rinner tillbaka. Det bör inte vara ett problem om det är en riktig septiktank. Däremot kan bränsletankar ha en rörbit ner i tanken, för att det skall rinna mer kontrollerat vid påfyllning så använd därför inte en bränsletank till detta ändamål. Det är heller ingen dum ide att sätta en kulventil mellan toan och tanken - den står normalt alltid öppen, men stängs om man behöver meka med tanken eller toan. Det senare är närmast garanterat.
Det som är viktigt för säkerheten är att det finns en hävertbrytare i systemet. Det kan nämnligen uppstå en hävert mellan bottenventilen och toaletten, genom tanken, om den är full eller nästan full. Här bör du inte lita på toans backventil, utan se till att häverten bryts genom en avluftningsventil på tanken. Utan den blir det också svårt att tömma tanken med självtryck.
Till sist: Om det skiter sig med självtryckstömningen pga stopp kan man a) stänga ventilen mellan toan och tanken och b) sätta en vanlig luftmadrasspump på luftslangen. Då trycks även rätt motspänstiga lämningar ut. Men dubbelkolla så att alla slangklämmor är dragna och se till att utloppsventilen står öppen...
Seglar Urban
Tömning, regler
Nya regler som gäller inom EU säger att tömning får ske ihavet 12 sjömil från land. Annars måste man pumpa ur till godkänt avlopp i tex en gästhamn.
Vad tror ni, kommer ni att följ lagen?
I praktiken är det väl inga problem. Däremot är det kanske av viss praktisk nytta att ha ett officiellt förbud - då slipper man ju tolkningsfrågor när båtgrannen tömmer ut i badviken.
Om man tar som regel att tömma så långt från andra människor att ingen kan se vad man gör torde man dessutom säkerställa att ingen störs av tilltaget. Ett tips i sammanhanget kan vara att man då tänkt igenom vad man har i tanken, och helst bara tömmer ut \"naturprodukter\".
Jag gissar att det är övergödning som ligger till grund för lagen om tankar. Det borde i så fall bara vara ett problem där det är stor koncentration av båtar, medan utsläppen i glest trafikerade vatten knappt påverkar gödningen alls.
Högst okvalificerade gissningar från en 'nytillkommen tittare' som missat den eventuella debatten men om jag är ute och cyklar kanske någon kan rätta mig?
-Jörn
Det kommer fungera bra, men sätt absolut en kulventill väl åtkomlig mellan tank och toa. Jag har aldrig haft en båt där toans backventil klarat av att hålla 100% tätt efter några års användning. Ta för vana att alltid ha kulventilen stängd när toan inte används. Öppna kulventilen då toan ska spolas och stäng sedan igen.
Skitbra svar,
mkt bra detta med kulventil vid toastolen just detta hade jag tidigare fått svar att inte sätta dit för då skulle all fastna... men det är ju som ni säger det är ju \"då denna ventil behövs som bäst\" just för att kunna tömma slangen vid ev stopp eller pumpa lite tryck dit. inloppet till tanken sitter högst uppe.
hade tänkt använda sk. lättlösligt papper antar att detta är en bra ide´?
/Göran
/Göran
I min egen båt har vi under många år haft en regel om att papperet skall läggas i en för ändamålet avsedd behållare och kastas separat. Med rätt papper behöver man nog inte vara så drastisk, men de ggr jag fått \"meka\" med toasystemet (hu!) har det alltid varit något \"konstgjort\" som suttit fast.
Havets naturliga fauna fyller ju på i en omfattning som gör våra små bidrag helt insignifikanta för övergödningsproblematiken.Straycat skrev:Jag gissar att det är övergödning som ligger till grund för lagen om tankar. Det borde i så fall bara vara ett problem där det är stor koncentration av båtar, medan utsläppen i glest trafikerade vatten knappt påverkar gödningen alls.
Det är hygieniska aspekter i första hand och symbolvärdet i andra hand som är vettiga anledningar att acceptera förbudet. Ser man det så inser man ju också hur det kan tillämpas så att ingen egentligen drabbas.
Det här kontrollerar vi själva, och det borde vara självklart att man hanterar det så att det blir ett ickeproblem. Om någon upptäcker vad man håller på med eller kan störas av det har man gjort fel.
Spannen är en anordning som helt jämställs med Porta Potti, septiktank eller direktutsläpp. Det är den aktiva handlingen (inte DEN... - att \"hälla ut\") som räknas. Att sätta sig på akterpulpit (möjligen dubbeltydigt) verkar vara det enda direktverkande lagliga sättet.
Det finns länder/ställen där man kräver att utloppsventilen kan plomberas eller att det skall sitta en låsanordning så man inte av \"misstag\" kan öppna och pumpa ut. Må vi alla sköta oss så att sådana anordningar inte blir befogade! TÖM ALLTID PÅ FRITT VATTEN.
