Septitank placering
Septitank placering
Inlägg av Gäst » tis 31 maj 2005, 08:00
Jag har monterat en septitank ca 70 cm högre än toastolen nu vid sista stund kommer tanken att tänk om detta inte fungerar
såhär skall det funka: jag pumpar upp grejset in i tanken med toans befintliga pump (som sagt ca 70-80 cm) sedan när jag är på havet skruvas ventil upp och skitvattnet släpps ut, höjd-skillnaden skall hjälpa till denna operation.
Jag har fått hjälp av många lokala specialister alla påstår att deta är en bra och fungerande lösning, men glömt fråga vad ni tycker!?
Obs! det kommer inte att skitas mycket (kan man hoppas)
kommer detta att funka?
/Göran
Inlägg av Anders S » tis 31 maj 2005, 09:52
Detta är ett sk \"favoritämne\"...
Det kommer att fungera om du har koll på två saker:
Det som är viktigt för trivseln ombord är var tankens inlopp sitter. Om det inte sitter allra överst hänger det helt på toalettens backventil att inget rinner tillbaka. Det bör inte vara ett problem om det är en riktig septiktank. Däremot kan bränsletankar ha en rörbit ner i tanken, för att det skall rinna mer kontrollerat vid påfyllning så använd därför inte en bränsletank till detta ändamål. Det är heller ingen dum ide att sätta en kulventil mellan toan och tanken - den står normalt alltid öppen, men stängs om man behöver meka med tanken eller toan. Det senare är närmast garanterat.
Det som är viktigt för säkerheten är att det finns en hävertbrytare i systemet. Det kan nämnligen uppstå en hävert mellan bottenventilen och toaletten, genom tanken, om den är full eller nästan full. Här bör du inte lita på toans backventil, utan se till att häverten bryts genom en avluftningsventil på tanken. Utan den blir det också svårt att tömma tanken med självtryck.
Till sist: Om det skiter sig med självtryckstömningen pga stopp kan man a) stänga ventilen mellan toan och tanken och b) sätta en vanlig luftmadrasspump på luftslangen. Då trycks även rätt motspänstiga lämningar ut. Men dubbelkolla så att alla slangklämmor är dragna och se till att utloppsventilen står öppen...
Inlägg av Calle C » tis 31 maj 2005, 10:31
På min båt är det precis som Anders har förklarat, och det fungerar bra.
Ett problem som är återkommande är ofta stopp pga användandet av metervis toaletpapper. Säg bara till dina gäster att snåla med pappret så är det inga problem.
Straycat
Inlägg av Straycat » tis 31 maj 2005, 13:58
Hur är det med reglerna för tömning? Hur långt ute till havs måste/bör man vara för att tömma tanken?
-Jörn
Seglar Urban
Tömning, regler
Inlägg av Seglar Urban » tis 31 maj 2005, 14:11
Nya regler som gäller inom EU säger att tömning får ske ihavet 12 sjömil från land. Annars måste man pumpa ur till godkänt avlopp i tex en gästhamn.
Vad tror ni, kommer ni att följ lagen?
Peter K
Inlägg av Peter K » tis 31 maj 2005, 14:13
Luftning, finns det?
Diffusionstäta slangar?
Dubbla slangklämmor?
Besök gärna http://www.misil1.tk/
Inlägg av Calle C » tis 31 maj 2005, 14:19
Det är väl väldigt ofta så när det kommer nya påbud att de flesta innvolverade blir lite negativa. Problemet nu är att det inte finns tillräckligt med tömningsstationer.
Mitt förslag är: Töm utanför riksDASS-huset. :lol:
Inlägg av Anders S » tis 31 maj 2005, 15:57
I praktiken är det väl inga problem. Däremot är det kanske av viss praktisk nytta att ha ett officiellt förbud - då slipper man ju tolkningsfrågor när båtgrannen tömmer ut i badviken.
Om man tar som regel att tömma så långt från andra människor att ingen kan se vad man gör torde man dessutom säkerställa att ingen störs av tilltaget. Ett tips i sammanhanget kan vara att man då tänkt igenom vad man har i tanken, och helst bara tömmer ut \"naturprodukter\".
Straycat
Inlägg av Straycat » tis 31 maj 2005, 21:17
Jag gissar att det är övergödning som ligger till grund för lagen om tankar. Det borde i så fall bara vara ett problem där det är stor koncentration av båtar, medan utsläppen i glest trafikerade vatten knappt påverkar gödningen alls.
Högst okvalificerade gissningar från en 'nytillkommen tittare' som missat den eventuella debatten men om jag är ute och cyklar kanske någon kan rätta mig?
-Jörn
Avve
Inlägg av Avve » ons 01 jun 2005, 07:02
Det kommer fungera bra, men sätt absolut en kulventill väl åtkomlig mellan tank och toa. Jag har aldrig haft en båt där toans backventil klarat av att hålla 100% tätt efter några års användning. Ta för vana att alltid ha kulventilen stängd när toan inte används. Öppna kulventilen då toan ska spolas och stäng sedan igen.
Inlägg av Gäst » ons 01 jun 2005, 07:26
Skitbra svar,
mkt bra detta med kulventil vid toastolen just detta hade jag tidigare fått svar att inte sätta dit för då skulle all fastna... men det är ju som ni säger det är ju \"då denna ventil behövs som bäst\" just för att kunna tömma slangen vid ev stopp eller pumpa lite tryck dit. inloppet till tanken sitter högst uppe.
hade tänkt använda sk. lättlösligt papper antar att detta är en bra ide´?
/Göran
Inlägg av Anders S » ons 01 jun 2005, 07:41
I min egen båt har vi under många år haft en regel om att papperet skall läggas i en för ändamålet avsedd behållare och kastas separat. Med rätt papper behöver man nog inte vara så drastisk, men de ggr jag fått \"meka\" med toasystemet (hu!) har det alltid varit något \"konstgjort\" som suttit fast.
Inlägg av Anders S » ons 01 jun 2005, 07:53
Straycat skrev:Jag gissar att det är övergödning som ligger till grund för lagen om tankar. Det borde i så fall bara vara ett problem där det är stor koncentration av båtar, medan utsläppen i glest trafikerade vatten knappt påverkar gödningen alls.
Havets naturliga fauna fyller ju på i en omfattning som gör våra små bidrag helt insignifikanta för övergödningsproblematiken.
Det är hygieniska aspekter i första hand och symbolvärdet i andra hand som är vettiga anledningar att acceptera förbudet. Ser man det så inser man ju också hur det kan tillämpas så att ingen egentligen drabbas.
Peter N
Löjligt
Inlägg av Peter N » ons 01 jun 2005, 21:48
Ska man gå tillbaks till spannmetoden istället för toa ombord?
De är väl inte förbjudna än?
Hur blir det med kontroll? Förbud är bra, kontroll bättre...
Eller vad tycker ni?
PN
Inlägg av Anders S » tor 02 jun 2005, 07:14
Det här kontrollerar vi själva, och det borde vara självklart att man hanterar det så att det blir ett ickeproblem. Om någon upptäcker vad man håller på med eller kan störas av det har man gjort fel.
Spannen är en anordning som helt jämställs med Porta Potti, septiktank eller direktutsläpp. Det är den aktiva handlingen (inte DEN... - att \"hälla ut\") som räknas. Att sätta sig på akterpulpit (möjligen dubbeltydigt) verkar vara det enda direktverkande lagliga sättet.
Det finns länder/ställen där man kräver att utloppsventilen kan plomberas eller att det skall sitta en låsanordning så man inte av \"misstag\" kan öppna och pumpa ut. Må vi alla sköta oss så att sådana anordningar inte blir befogade! TÖM ALLTID PÅ FRITT VATTEN.
