Säkerhetslina efter båt
dödmansgrep
Intressant tråd,
jag har en kompis som ofta seglar själv, han har tillverkat ett \"dödmansgrepp\" han har som många andra en lina med liten fender själva linan sitter fast i rorkulten med en gummilina som ger den lite plats/slakhet.
Om olyckan är framme och någon tar fast i linan ger/gör denna anordning ett rörelse mot vald riktning, detta med för att han hinner under (svängen) simma mot båten även vid hård sjö.
Han har även provet riggningen och påstår att detta funkar (jag har ej provat).
Kan detta vara något?
/Göran
/Göran
Det låter påhittigt. Själv har jag en rattstyrning, och med en lina som lindats runt en trumma på ratten skulle man säkert kunna vrida ratten på ett liknande sätt.
Det lömska är ju om en autopilot helt sonika styr tillbaks. Men då kan ju linan få dra ur kontakten också. I ett sånt läge bryr man sig kanske inte så mycket om man får litet reparationer efteråt.
Johan2
Säkerhetslina för autopilot
om man har rattstyrning, även rorkult, så torde det gå att utnyttja fjärrkontrollsfunktionen kopplad mot livlinan.
Mitt teori/tänk:
Autopiloter, åtminståne Raymarine, har möjlighet att koppla in en fjärrkontroll. Via den bore det vara en relativt enkel operation att koppla ut en av styrknapparna till en separat brytare, i detta fall en dödmansgreppbrytare av klassisk modell för motorbåt.
En sådan brytare kräver en viss kraft för att aktiveras. Dock så torde kraften i livlinan vara större pga av dess längd, vikt och vattenmotstånd. Detta löses med en garnbit, med rätt brottgräns, som avlastar livlinan.
Naturligtvis så sitter livlinan kvar i båten även efter att den har aktiverat brytaren.
Händelseförlopp:
Plums!!
Hugger tag i linan, garnet brister, brytaren akriveras och ger signal via fjärrkntrollen till autopiloten att gira fullt.
Segelbåten kommer antingen att gå upp i vind och dreja bi, eller gippa och dreja bi.
Sen är det \"bara\" att hala in sig till båten.
Trots att det är en massa elektronik inblandad så följer konstruktionen devisen \"Keep it simple stupid!\".
Mitt teori/tänk:
Händelseförlopp:
Plums!!
matsa
Halkade överbord igår när genuan skulle ned på väg in i hamnen vid åskväder, kraftiga vindbyar. Liten 20 fots segelbåt, erfaren kompis vid rodret som tur var. Med regnkläder, stövlar blir man snabbt mycket tung. Jag hade flytväst som tur var. Erfarenhet- segla aldrig utan den! Båtfarten vara bara 2-3 knop, men det kostade krafter att bara hålla sig kvar i relingen under tiden båten lovade upp. Sedan armgång efter relingen till aktern, har nedfällbar badstege. Orkade precis häva mig upp ur vattnet. Gjorde rejält ont i höger axel. Utan nedfällbar stege hade det aldrig gått att komma upp ur vattnet. Det här hände som sagt inne i hamnen, simavstånd till bryggor och bojar. Min erfarenhet är att man känner sig ganska \"liten\" när man ligger därnere vid sidan av båten, klamrar sig fast. Om båten fortsatt med 2-3 knop hade jag inte klarat att ta mig ombord igen.
Seglar Triss Magnum
