demolerad relingslist!
Vi har varit och tittat på en båt som kan vara ett tänkbart objekt.
Dock hade den svarta listen som går runt hela skrovet fått sig en törn på ett ställe och blivit demolerad. Hur lagar man lämpligast detta? Går det ens att göra själv?
Okej, för någon sa att det kunde vara lite bökigt eftersom de ska spännas ...men det låter ju som att det går att göra själv..Schvidja skrev:Det går ju att byta hela listen. Ta lös den gamla, köp en ny, stoppa ned den i ett oljefat med vatten, elda under tills det blir riktigt varmt. Förbered montering, spänn den på plats, fixera, ev ett extrakok när du dragit ena sidan beroende på om den hinner svalna.
var finns det såna lister att köpa?
Här finns det bla
http://www.bryggan.nu/ovrigt/regist07/allapdf/58,59.pdf
Jag tackar så mycket!Schvidja skrev:Här finns det bla
Listerna är spända för att det ska se snyggt ut och sedan fäster man dem med skruv eller lim. Det går säkert att byta en bit men om det blir snyggt är svårt att säga. Byta halva kan säkert gå men det beror ju på om det finns någon delning/list fram som du kan dölja skarven bakom. Går kanske att bara skära ihop den och limma. Det beror ju också på i vilket skick den gamla listen är i. En ny list runt om kan höja helhetsintrycket men det är din ambitionsnivå som avgör. Min erfarenhet är att listen ska vara i ett stycke för att den ska kunna spännas och behålla formen med åren.
tack för dina bra svar!Schvidja skrev:Listerna är spända för att det ska se snyggt ut och sedan fäster man dem med skruv eller lim. Det går säkert att byta en bit men om det blir snyggt är svårt att säga. Byta halva kan säkert gå men det beror ju på om det finns någon delning/list fram som du kan dölja skarven bakom. Går kanske att bara skära ihop den och limma. Det beror ju också på i vilket skick den gamla listen är i. En ny list runt om kan höja helhetsintrycket men det är din ambitionsnivå som avgör. Min erfarenhet är att listen ska vara i ett stycke för att den ska kunna spännas och behålla formen med åren.
KristofferM
- Silvermedlem
Naturligtvis behöver du inte byta hela listen för en liten skada. Det bästa sättet är att använda ett gammalt strykjärn. Med strykjärnet kan du jämna till ojämnheter i listen. Vill du få upp en högre glans i listen går det bra att använda vaselin som sitter ett tag. Påförs regelbundet vid tex. vaxning av båten. Är listen helt av, tar en metallbit som du värmer med förslagsvis värmepistol. Sen för du den upphettade metallbiten mot ändarna och sedan trycker du ihop listen. Sen kan du köra med strykjärnet ovan skarven för att jämna till. Köp inte en ny i onödan.
