Hur tar man bort motstretiga klistermärken?
Svante
Inlägg av Svante » tis 17 apr 2007, 19:32
Mina klistermärken "Feeling" sitter som berget och ser riktigt trista ut. Skall printa ut nya på jobbet och montera men får ej bort de gamla.
Det skall finnas en sliptrissa som endast tar bort etiketter och stripes men utan att skada billack och gelcoat.
Tips?
Svante
Svante
Inlägg av Svante » tis 17 apr 2007, 19:52
Hittade denna på nätet...
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=88296
förmodligen svar på mitt problem...
Svante
Inlägg av Tommy » tis 17 apr 2007, 19:57
Det verkar vara en användbar produkt, men var försiktig om det är tunna gelcoatskikt. Vi tog bort vår båts gamla namn för några helger sedan, det var pilla, pilla, pilla som gällde.
Värme underlättade kraftigt!!
/Tommy
Svante
Inlägg av Svante » tis 17 apr 2007, 20:33
Jag har pillat bort andra dekaler på båten utan problem med lite hjälp av en värmepistol.
Men just Feelingdekalen sitter f:n - den måste få lite specialbehandling.
Återkommer med testresultat...
Svante
Calle D
Inlägg av Calle D » tis 17 apr 2007, 21:11
Jag var tvungen att ta till färgborttagningsmedlen (Interstrip) när jag skulle ta bort mina stripes. Men om du gör det - se till att tvätta rent fort och noggrant annars kan det bli stora rubbinghelgen.
//Calle
Inlägg av Peter_K » ons 18 apr 2007, 07:32
Hårtork är skonsammare mot gelcoaten än värmepistol.
Skrapa med en stålspackel.
Lär fungera bra.
cub
Borttagning
Inlägg av cub » ons 18 apr 2007, 09:10
Har precis tagit bort stripes och namndekaler (gammla spruckna och eländiga :evil: ), värme pistol (med tempreglering så det inte blir för varmt) och stålspackel följt av Label Off på sprayburk från Biltema, funkade bra men var ett kladdigt jobb.
Svante
Inlägg av Svante » tor 19 apr 2007, 07:55
>Testrapport...
Köpte som sagt "stripeborttagare" på biltema, en gummitrissa för montering på borrmaskin.
Efter lite testande funkade det hur bra som helst, man skall bara ha mycket lågt varv på borrmaskinen så det inte överhettas, ha rotationsriktningen på trissan så att borttagna plasten hamnar på dekalen och inte på sidan man redan rensat - ja ni fattar. Plastdekalen flisades totalt sönder utan att underlaget verkar ha tagit någon som helst skada. Kvar dock ett klet med limrester blandat med plastflis hmmm.. :?
Skall testa label off och se om det funkar, inga lösningsmedel jag har gör nytta, rödsprit och vanlig förtunning. Det blir inte ens lite lättare att ta bort. :evil:
Svante
Inlägg av Anders S » tor 19 apr 2007, 08:06
Det finns ett specialmedel som heter "Limtvätt". Det är inte dumt.
Men man kan bli... Använd endast i väl ventilerade rum.
barba
Inlägg av barba » tor 19 apr 2007, 08:31
Svante skrev:Skall testa label off och se om det funkar, inga lösningsmedel jag har gör nytta, rödsprit och vanlig förtunning. Det blir inte ens lite lättare att ta bort. :evil:
Beror lite på vilken sorts klister det är frågan om. Det finns säkert ett lösningsmedel för varje klistermärksklister.
Oftast är de oljebaserade så någon oljeprodukt löser dem, testa t.ex. 5-56, WD-40, fotogen, lackbensin, vanlig bensin, motorolja eller kanske tom. matolja - sen ska ju oljan tvättas bort förstås. Jag använde 5-56 ifjol för att få bort klistermärken från friborden, fungerade tillräckligt bra.
(Kladd efter prislappar får man bort genom att gnida det med matolja, sen lite salt i sörjan och till sist tvätta bort med diskmedel.)
~~~~~_/)~~~
Svante
Inlägg av Svante » tor 19 apr 2007, 09:18
Anders S skrev:Det finns ett specialmedel som heter "Limtvätt". Det är inte dumt.
Du menar - jag har aldrig haft så roligt som när jag låg nere i ruffen och tvättade bort dekalerna på... fattar igentligen inte varför... attan... nu har jag glömt vad jag heter också :? ...
Det måste jag testa... :D
Svante
Chardonnay
LIMRESTER
Inlägg av Chardonnay » tor 19 apr 2007, 11:22
Limrester;
jag tog rikligt med båtpolish på lät det verka en stund o sen polerade/gnuggade bort limmet i "korvar" först med trasa men sen med händerna.
/Susanne
CaptainParis
Inlägg av CaptainParis » tor 19 apr 2007, 12:58
Varmluftspistol fungerar bäst!
OnTheRock
Inlägg av OnTheRock » tor 19 apr 2007, 16:45
Hade några envetna dekaler på ett nytt kylskåp för några år sen.
Försökte ta bort dem med lacknafta, rödsprit, aceton, bensin etc.
Inget bet.
Men så prövade vi med en slatt Tequila. Det gorde susen!
drick aldrig den smörjan!
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » fre 20 apr 2007, 12:44
Vill bara applådera det trevliga/träffande ordet "motstretiga".
:D
