Epoxibehandling, igen...
Rudi
Inlägg av Rudi » mån 25 sep 2006, 18:39
Jag körde också med diverse färgborttagningsmedel, inklusive k-soda m.
klister, och sedan högtrycksspruta. Jag mixtrade också med gelatinerad
etanol+såpa. Alla dessa medel var ungefär likvärdiga, enligt min bedöm-
ning. De tog bort en del, fläckvis, men inte allt. Blandningen av olika fär-
ger av vilka vissa var hårda kanske förhindrade succen. Den som har en
botten konsekvent målad med mjuk färg kanske kan nå superresultat(?).
Jag tyckte ändå det var värt besväret, det blev mindre att slipa. Primern
rår man dock knappast på - ett gott betyg åt primern.
Rudi
omega
Inlägg av omega » mån 25 sep 2006, 22:10
hej j@nne
båten ligger i Hunnebo har använt vc17 nt i 5 år , även många bekanta som kör samma, avi har inga problem med färgenSom tur är.enligt mitt tycke enda färgen som duger ,tack vare att den inte bygger lager o är slät
Johan
fribbe
Inlägg av fribbe » mån 02 okt 2006, 21:08
Tackar för tipsen!
Vinkelslipen funkade inte alls bra...
Jag trodde att \"sandpappersbaserade\" metoder inte skulle funka nåt vidare på mjuk, självpolerande bottenfärg men jag får erkänna att panelen hade rätt!
Jag använde borrmaskin på lågt varvtal med ett slags skumgummitrumma från klasse i sjön med ett utbytbart slipband utanpå, korn 80.
Detta funkade ypperligt även på de ganska stora konkava ytorna på min långkölade båt.
På ca 5 timmar har jag slipat rent hela botten (23 fot). Nu återstår endast lite fintrimmning vid vattenlinje, runt genomföringar, propeller och under kölen etc.
Sedan ska jag nog gå på med ca 120-papper på excenterslip över hela båtten så jag vet att det inte finns några missade fläckar.
Det bästa av allt: inga tecken på plastpest fanns under bottenfärgen.
Ska man ta bort gammalt spackel i framkanten av kölen och göra om så man vet att det blir rätt sorts spackel eller kan man köra epoxin över direkt? (I vår förstås...).
MiniMe
Inlägg av MiniMe » mån 02 okt 2006, 21:42
kör på med epoxi så länge det är varmt. Det kommer annars tar tid till värmen är tillbaka...
fribbe
Inlägg av fribbe » tis 03 okt 2006, 16:05
Men man ska inte låta skrovet torka ut ordentligt då?
GoranA
Inlägg av GoranA » tis 03 okt 2006, 19:07
hej,
en fråga från en annan nybörjare: om man inte ser något problem, finns det anledning att ändå då och då slipa ner och \"börja om från början\"? Använder Fabi Eco (International) som är självpolerande. Det finns inga tjocka skikt och den ser utmärkt ut. Som amerikanarna säger, if it´s not broken, don´t fix it? Av alla beskrivningar så verkar det ju vara både vanligt och måttligt roligt :-)
hälsningar Göran
Rudi
Inlägg av Rudi » tis 03 okt 2006, 20:06
fribbe skrev:Men man ska inte låta skrovet torka ut ordentligt då?
Låt den torka under vintern och en bit in på våren. Somlig expertis an-
befaller kontinuerlig fuktmätning, vissa färgtillverkare just torkning ö-
ver vintern. Det kan hända att det går bra ändå, men varför chansa nu
när du har uträttat tjiitjobbet?
Rudi
Rudi
Inlägg av Rudi » tis 03 okt 2006, 20:09
GoranA skrev:hej,
en fråga från en annan nybörjare: om man inte ser något problem, finns det anledning att ändå då och då slipa ner och "börja om från början"? Använder Fabi Eco (International) som är självpolerande. Det finns inga tjocka skikt och den ser utmärkt ut. Som amerikanarna säger, if it´s not broken, don´t fix it? Av alla beskrivningar så verkar det ju vara både vanligt och måttligt roligt :-)
hälsningar Göran
Låt beslutet mogna tills du känner dig sugen på arbetet. Det handlar om
ett tjiitjobb. :wink:
Rudi
fribbe
Inlägg av fribbe » ons 04 okt 2006, 15:31
Ja, kul är det inte. Anledningen till att jag gör det är för at min bottenfärg satt så jäkla dåligt så jag var ändå tvungen att renslipa. Då passar jag på att i samma veva epoxibehandla. Grovgörat är ju ändå gjort och det känns bra efteråt.
Nu återstår ju att fundera på under vintern vilken bottenfärg ska ha...
Jag är trött på självpolerande färg som färgar av sig på allt som kommer i närheten.
VC 17 eko har väl inte fått så superbra kritik men jag har båten i Mälaren så där kanske det duger? Väljer man den så ska man ju köra VC TAR- epoxi i stället för Gelshield.
Vad har Hempel för lämpliga alternativ? Vilka hårda färgen tycker ni funkar bäst i insjö?
Leino
Inlägg av Leino » fre 08 dec 2006, 17:55
Använde Vc17nt på ostkusten i somras, har aldrig haft så mycket snäckor.
Mer segel, mindre vikt... roligare segling
Leino
