Akterstagssträckare Späckhuggare
Inlägg av Calle C » mån 02 maj 2016, 21:40
Har problem med att akterstagssträckaren på min Späckhuggare som har låst sig
Den är väldigt svår att komma åt, den sitter monterad under akterdäcket.
Utväxlingen är ca 3-4 gånger, är det någon som har tips och erfarenhet av detta?
Nils_D
Re: Akterstagssträckare Späckhuggare
Inlägg av Nils_D » tis 03 maj 2016, 08:16
Det låter som du har väldigt lite utväxling. Har aldrig seglat Späckhuggare men på min IF har jag 16 ggr utväxling i häckstaget, och min gissning är att det är minst det du också behöver. North Sails har en mycket bra trimguide för IF. Kanske kan du få några tips på lösningar där. Finns bl.a. en illustration av hur man kombinerar hanfot med att få häckstagskontrollen in i sittbrunnen så den är lätt att nå, som du kanske kan utgå ifrån.
Tyvärr har trimguiden på North Sails hemsida inga illustrationer, men det finns en pdf med illustrationer här http://www.ifboat.com/trimguider/north/ ... 202000.pdf
På sidan 3 har du en bra skiss som jag själv utgick ifrån på min båt. Blev stor skillnad jämfört med min tidigare lösning, som ändå var bättre än det du beskriver att du har.
Inlägg av Peter_K » tis 03 maj 2016, 12:07
På min båt har jag en kombination av en talja och kaskad (som redovisas i IF:ens trimguide. En fyrskuren talja och tvådelad kaskad ger 4x2x2=16 ggr utväxling. Mindre skall du inte ha på Späckhuggaren håller jag med om.
Exakt hur man löser det... tja, då behövs nog bilder :-)
Inlägg av Calle C » tis 03 maj 2016, 23:28
Det är dj...ligt trångt
Här är några bilder, felet är att det sitter helt fast
Varför vrider sig bilderna? den är monterad under akterdäcket
Inlägg av HansH » ons 04 maj 2016, 11:56
Det där ser ut som vad Harken kallar en "Magic box".
Jag servade en sådan på kompisens H-båt förra vintern.
Misstänker att det går ut en tamp/wire i bakkant boxen som påverkar själva akterstaget?
Hela boxen ser ut att vara pop-nitad på plats?
Du bör nog försöka få loss den för att kunna ta isär, o smörja upp allt.
Rostfria axlar och alu = korrosion.
Inlägg av Anders S » ons 04 maj 2016, 12:03
Modellen brukar kallas för "muscle box" eller liknande.
En snarlik som din, men mindre används på sonens H-båt (fockfallet) och den låser sig direkt om linorna trasslar sig (de låser sig ungefär som en skotråtta mellan trissa och fyrkantsröret). Nu ser det ju inte ut som den är maximalt utdragen utan fastnat "halvvägs". Man kan prova att försöka röra på den inre (aktre) axeln litet fram och tillbaka och hoppas att linorna lägger sig tillrätta, men i värsta fall måste den ut för att lägga linorna tillrätta, Det ser ut som den har fem trissor i var ände, och då blir utväxlingen nominellt 1:10
(pucktvåa!)
typhoon
Inlägg av typhoon » tis 07 jun 2016, 15:19
I samband med renovering tog jag ur min muskelbox och satte dit en mer traditionell med utväxling på 1:16, ovan däck.
Den lilla damasken kring wiren har en tendens att ta in vatten när man får sjöar över akterdäcket.
Kolla sidan 48 i trimguiden
http://www.spaekhugger.dk/trimguide.pdf
Jag kör med dynema istället för wire.
Inlägg av Calle C » tis 07 jun 2016, 16:19
Ja, så får det bli. Tackar
