7.68 m
2.2 m
2000 kg
1.2 m
Tord Sundén
Nordisk Folkbåt Plast
Nordisk Folkbåt TräAnnons
| Längd över allt | 7.68m |
| Längd vattenlinjen | 6m |
| Bredd | 2.2m |
| Höjd | 11m |
| Vikt/Deplacement | 2000kg |
| Djupgående | 1.2m |
| Konstruktör | Tord Sundén |
| Kölvikt | 1000kg |
| Skrovkommentar | Klinkerskrov |
| Storsegel | 17m² |
| Fock | 7m² |
Pentry och kojer. Inredningens kvalitet varierar beroende vem som byggt henne och vad som har hänt med henne under sin livslängd.
| Höjd i kabin | 1.4m |
| SRS | 0.796 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.796 |
Johan Edqvist·1 maj 2013
Se åsiktKursstabil och bekväm i alla väder men kommer bäst till sin rätt när det brallar i. Styv båt som inte behöver revas.
Bor sällan i båten då jag huvudsakligen kapp- och dagseglar. Funkar dock hyfsat att övernatta i för liten besättning med modesta krav på komfort.
Vacker båt (min är i lärk) och med en suverän sittbrunn (djup och skyddande då den saknar självläns). Lättseglad med okomplicerad rigg.
Fördäcksluckan bytt (av tidigare ägare) mot en modern och garanterat tät sådan i alu och plexi.
En träbåt tillåter inget slarv i det löpande underhållet - det gäller även denna båt. Konstruktionen i grunden dock väldigt stark.
Höst/vinter/vår-rustningen tar för mig ca 40 timmar.
Per Runhammar·10 dec. 2008
Se åsiktJag tycker mycket om att segla folkan, mest för att den är trygg och enkel i sitt segelsätt. I lätt vind blir man omseglad av modernare båtar, men man utgör en vacker syn.
I folkan lever en person med hög komfort, två personer helt acceptabelt och tre personer i bitter fiendskap.
Vacker och trygg. Linjerna är oslagbara. Sittbrunnen är mycket trivsam och rymlig.
Ny front till ruffen, renskrapning och linoljebehandling, ny skotpåle, diverse renskrapningar av sliten mahogny.
Mötet mellan ruffens front och ruffsidorna är en beryktat svag punkt. Jag har själv bytt fronten helt och hållet, efter läckage och röta.
En mycket trevlig båt både att semestra i (för max två pers) och att ha som kvälls- och dagseglare.
Niklas Nyström·10 mars 2008
Se åsiktTung båt som behöver en hel del vind för att komma igång -men klarar å andra sidan hur mycket som helst av den varan. Folkan är lättmanövererad med sin enkla rigg och funkar bra på alla bogar, men läns i lätt vind är en smula ointressant, och jag skulle aldrig ge mig ut utan spirbom. Kölen tar ju nästan 50% av deplacementet, så det är en härligt styv seglare. Låga fribord ger fin fartkänsla.
Jag är oerhört förtjust i det litet campingmässiga, gammeldags båtlivet som folkbåten representerar. Gillar man det så är den toppen! Stämningsfullt värre.
En folkbåt bjuder inte på några otrevliga överraskningar. Den gör vad man ber den om och seglar tryggt i vindar upp emot styv kuling. Har man en riktigt fin folkbåt så är det litet av en publikmagnet nu när träbåtar blivit ovanligare.
Helrenovering, men inga förändringar som inte tillåts i reglerna. Däremot rekommenderar jag verkligen folkbåtsägare att byta dukdäcket mot ett plywooddäck med epoxi och finmaskig glasfiberväv. Det ser ut som ett dukdäck, men är tätt. Läckande däck tar relativt snabbt kål på diverse inredning, ruffhörn, karvlar, däcksbalkar och balkvägare mm. Dukdäck är en förlegad metod som förr motiverades av sitt låga pris. Nu är det dyrt, och betydligt sämre än ply och ep.
Konstruktionen är ju densamma nu som vid starten 1942, och den är ju välkänt lyckad. Men tyvärr måste man ju konstatera att även de "senare" båtarna från slutet av 60-talet börjar bli riktigt gamla nu. Kölplankan, bottenstockarna och stävar/knän tar -även om de underhålls klanderfritt- slut efter 50-70 år. Byta dessa delar är inget man ger sig på om man inte vet vad man pysslar med, och att leja ut arbetet är dyrt som bara attan. Ett annat problem som gäller de flesta folkbåtar är att skruvarna i spunningen
Eftersom båtarna börjar bli åldersstigna så kommer träfolkorna mer och mer att bli en angelägenhet för hobbyrenoverare som jag. Komforten mäter sig naturligtvis inte med moderna båtar, men mysfaktorn och seglingsupplevelsen uppväger i mitt tycke detta med råge. Jag seglar och bor i båten under ca sex veckor varje sommar, och kan inte se att jag har det tråkigare på sjön än vad man har i en nyare båt. Man måste dock framhålla att en båt som konstruerats för 1942 års förhållanden inte riktigt är jämförbar med
| 2012 | 2 000 kr | 1 st | 1963–1963 | 2 000 kr |
| 2011 | 40 000 kr | 1 st | 1970–1970 | 40 000 kr |
| 2005 | 25 000 – 120 000 kr | 2 st | 1990–1990 | 72 500 kr |
| 2004 | 26 500 – 27 000 kr | 2 st | 1960–1962 | 26 750 kr |
| 2003 | 8 000 – 43 000 kr | 6 st | 1946–1967 | 21 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Nordisk Folkbåt Plast med andra seglare
