8.5 m
2.5 m
4000 kg
1.4 m
Sandersen
Aage Utzon
Masthöjd ca 12m
| Längd över allt | 8.5m |
| Längd vattenlinjen | 6.5m |
| Bredd | 2.5m |
| Vikt/Deplacement | 4000kg |
| Djupgående | 1.4m |
| Konstruktör | Aage Utzon |
| Tillverkare | Sandersen |
| Tillverkningsår | 1965 – 1989 |
| Skrovkommentar | Skrov certifierat av Lloyd´s |
| Storsegel | 16.7m² |
| Genua | 21m² |
| Genua 2 | 16.7m² |
| Motor | Volvo Penta MD2 25Hk / Bukh |
| Bränsletank | 50L |
| Vattentank | 50L |
Version I ( troligen tom mitten av 1970- talet): Dinette i salongen. Längsgående pentry. Stickkoj akterut och traditionell förpik. Version II: Längsgående soffor i salongen istället för dinette. Inredningen är i teak
| Kojplatser | 4–5st |
| SRS | 0.828 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.808 |
Sven Ove Retland·29 okt. 2006
Se åsiktSeiler best i god vind. Stiv
Båten er trang, Gode soveplasser. Ok pentry. Savner kjøleskap og septik.
Luke til kahytt skiftet.
Har hatt rorhavari på forsommeren og dermed fått sesongen ødelagt. Roret brakk i to ved øvre innfeste. Roret ligger på havets bunn.
Har noen tegninger eller kontakter til personer som kan ha tegninger av ror / rorkonstruksjon?
Heine Erdal·21 aug. 2006
Se åsiktBåten tar bølgene veldig godt med sin spisse baugfasong og lange kjøl. Farten er dårlig i svak vind på grunn av høy vekt, men OK i sterkere vind.
Fin innredning, men tredetaljer bærer preg av alder. Plass til 5 personer, hvorav minst to barn, eller 3-4 voksne. Båten er en veteran, aksepterer man den begrensede komfort er det en flott båt. Ice-box og primus. Toalett uten tank. Gode senger.
Den er en veteran. Nydelige bronsedetaljer: Bom-beslag (rullerev på bom), vinsjer. Mast og bom i original oregon pine. Vakre linjer. Veldig solid skrog. (Kan brukes som isbryter ;-)
Slipt ned all gel-coat under vannlinjen, ikke tendenser til osmose, men gelcoat var helt krakelert. Behandlet skrog med West epoxy med additives: ultralight som sparkel. Aluminium barrier for å gjøre den optimalt vanntett. 5 strøk. Rekonstruert skyveluke etter delaminering.
Relativt lite plass på grunn av smal bredde (2.48). 20mm skrog er bygget som trebåt. Det gir to tonn båtvekt pluss 1.8 i kjølen. Den er derfor ikke veldig rask. Max målt fart over 1 time: 7knop i 15m/s lens. Krakelert gelcoat. Delaminerte treluker. Orignal fast propell.
Rundt cockpit er det mahogany karm (ca 10-15cm høy). Denne har dessverre forrige eier behandlet med glassfiberarmert polyester. Bør rekonstrueres. Historisk båt. Folk forteller at dette er den første riktige havseilertypen i bruk i Norge i nyere tid.
Niels Otto Wind-Jensen·9 apr. 2006
Se åsiktGD28 er en stærk og sødygtig båd velegnet til langturssejlads. Båden er ikke specielt hurtig men meget stabil. En højere mast kan den sagtens bære.
For 2 personer virker det fint på kortere ture. Men vi savner en ovn og et køleskab.
Den modificerede GD28 med højere mast søsattes i 1984 og har været vores "feriehjem" i 10 år under ture til Stockholm og Stavanger.
Fribordslakeret i grøn Awlgrip, som er praktsk taget vedligeholdelsesfrit. Skal kun vaskes og aldrig vokses. Utrustet med Silva Nexus instrumenter.
| 77 000 kr | 1972 | Färdigbyggd |
| 93 000 kr | 1973 | Färdigbyggd |
| 2006 | 145 000 kr | 1 st | 1968–1968 | 145 000 kr |
| 2004 | 174 000 kr | 1 st | 1969–1969 | 174 000 kr |
| 2001 | 150 000 – 200 000 kr | 2 st | 1968–1978 | 175 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Great Dane 28 med andra seglare
