8.03 m
2.76 m
3400 kg
1.25 m
Allegro Marin / ACVA-båt
Lars Olof Norlin
| Längd över allt | 8.03m |
| Längd vattenlinjen | 7.32m |
| Bredd | 2.76m |
| Vikt/Deplacement | 3400kg |
| Djupgående | 1.25m |
| Konstruktör | Lars Olof Norlin |
| Tillverkare | Allegro Marin / ACVA-båt |
| Tillverkningsår | 1966 |
| Kölvikt | 1300kg |
| Akter | kosterakter |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i glasfiberarmerad polyester enligt handuppläggningsmodellen. Skrov i enkellaminat, däck och rufftak i sandwichkonstruktion. Rostfria kölbultar |
| Rigg beskrivning | Mast stående på rufftaket |
| Storsegel | 17.3m² |
| Fock | 11.2m² |
| Genua | 23.2m² |
| Genua 2 | 18.4m² |
| Spinnaker | 52m² |
| Motor | Volvo Penta MD1B 10Hk |
Pentry direkt till babord om nedgångstrappan. Två längsgående soffor i salongen. Stickkoj på styrbords sida. Mellan förpik och salong finns toalett och garderob. Inredningen varierar dock mellan olika exemplar beroende på att hon även såldes som självbygge
| Höjd i kabin | 1.76m |
| SRS | 0.83 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.811 |
1) Årsmodell 1975. Varvsbyggt vackert träinrede, dock mycket eftersatt underhåll, amatörmässigt elsystem, äldre Hong Kong segel, motorn Volvo Penta MD 1B går bra men all motorns kringutrustning i stort behov av renovering, mäklaren tvingades pruta, såld 2005 för 100.000 kronor.
Dela dina erfarenheter av Allegro 27 med andra seglare
Jan-Erik Sandström·7 mars 2011
Se åsiktÄgde nr 123 i två omgångar på 1980 och 2000 -talet. Mycket bra seglingsegenskaper speciellt i havssjö. Seglar bättre än sitt lys. Inte begynnelsevek om man revar i tid. För om tvärs så styr båten sig själv bra vid rätt segeltrimning. Inte lovgirig som vissa hävdar.
Mycket bra för två. Allt är ju relativt men för en 8 meters båt så är det bättre plats än genomsnittligt.
Välbyggd, underbar i havssjö. Seglar snabbt och bra över 3 m/sek, bäst i 10-12 med ett rev + fock. Balanserar mycket bra.
Toalett, vindroder, lanternbyte.
Kan vara att backa men man lär sig. Faktiskt en fördel om man ska gå in i hamn. Lägg i backen på tomgång och båten är parkerad med vinden akterifrån så man lungt kan plocka fram fendrar, ta fram dragg mm
Perfekt långfärdsbåt! Klarar alla väder. Bra grundkonstruktion.
Alex Villman·8 apr. 2004
Se åsiktMycket bra och stabil. Lovgirig men man får skylla sig själv när man har för mycket segel uppe!
Utmärkt! Både förpik och mitt kojer fungerar alldeles utmärkt att sova i. Är man 190 cm och väger 100 kilo är det kanske inte så lätt alla gånger och stå med böjd rygg under en längre tid när man diskar eller gör annat...
Robust och tål mycket vind. Gjorde 7 knop över Krabbfjärden väster om Öja helgen 3/4 april. Det känns som man kan lita på henne.
Massor. Båten är nyköpt och den förre ägaren var synnerligen händig och praktisk.
Har hittat hitat några. Det enda självklara är manövrering i trånga utrymmen där hon ju inte vänder på en fem-öring.
Det känns som om Allegro 27 är en båt som tål ganska mycket i jämförelse med en annan båt jag haft, Marieholm 261.
Gösta Enström·9 mars 2004
Se åsiktDålig på kryssen, annars normalsnabb för typen. Ej lovgirig.
Bra boegenskaper. Vi har bott i den under drygt ett år under vår Karibiensegling. Lite låg takhöjd, men man är ju inte uppe och går så mycket i båten.
Framförallt sjöegenskaper och säkerhet ute i vilka väder som helst. Fullständigt trygg, om man inte själv gör tokiga felbeslut förstås.
Båten är långfärdsutrustad. Vindrodret Koster är bra. Ovärderlig är också bågen i rostfritt ovanför/framför sprayhood (borde vara standard på alla segelbåtar). Ett ordentligt hopp-i-land-peke.
Roderutslag minimalt, beror på akterpulpit. Backningsegenskaper i hamnar inte heller kul. Annars vet jag inga. Sittbrunnen fruktansvärt obekväm på längre etapper.
| 68 500 kr | 1973 | Färdigbyggd |
| 20 100 kr | 1973 | 1/2-fabrikat |
| 2023 | 60 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 60 000 kr |
| 2020 | 60 000 kr | 1 st | 1973–1973 | 60 000 kr |
| 2014 | 60 000 kr | 1 st | 1973–1973 | 60 000 kr |
| 2013 | 59 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 59 000 kr |
| 2011 | 120 000 kr | 1 st | 1971–1971 | 120 000 kr |
| 2010 | 120 000 – 185 000 kr | 2 st | 1976–1978 | 152 500 kr |
| 2009 | 68 000 – 190 000 kr | 2 st | 1970–1973 | 129 000 kr |
| 2008 | 115 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 115 000 kr |
| 2007 | 155 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 155 000 kr |
| 2005 | 100 000 – 160 000 kr | 8 st | 1973–1981 | 132 750 kr |
| 2004 | 85 000 – 150 000 kr | 4 st | 1973–1984 | 132 500 kr |
| 2003 | 120 000 – 145 000 kr | 3 st | 1970–1978 | 131 667 kr |
| 2002 | 120 000 – 145 000 kr | 6 st | 1971–1982 | 129 167 kr |
