Sitter och funderar över förbättringar till kommande säsong och största önskemålet är nog att kunna hissa och ta ner storen från sittbrunnen. Funderar därför på att dra storfallet över rufftaket + montera winsch + avlastare i akterkant av rufftaket.
Men en annan tanke som dök upp var om man inte kunde montera nån slags eldriven winsch på masten istället där nuvarande fallwinsch sitter? Vore skönt att slippa skruva i rufftaket och också skönt att slippa mer tampar i sittbrunnen. Bara att montera en manöverpanel för winschen + lite sladdar. Nån som har gjort något motsvarande och har några tips kring detta?
Dra fall till sittbrunn.. eller elwinsch..?
Re: Dra fall till sittbrunn.. eller elwinsch..?
Baksidan med en elwinch är att den måste manövreras där den är placerad. Vill du kunna hissa och fira från sittbrunnen är det i sitt brunnen du behöver ha winchen, om den ser ut som en "normal" (el)winch.
Men (som mental övning) det finns ju ankarspel som har fjärrstyrt frifall. Den principen kanske du skulle kunna använda för att hissa respektive fira. Du lär dock få använda treslagen, rätt grov fallina i så fall.
Alternativt ett winchspel av samma typ som sitter på terrängfordon (du kan antagligen använda dyneemafall på en sådan trumma).. Det blir långsamt och svårmonterat, men kanske inte omöjligt.
En annan praktisk tanke som poppar upp är hur du ska reva om du har en elwinsch på masten.
Jag fixade fall och rev till sittbrunn och det kändes inte alls konstigt att borra i rufftaket.
Känns lite som att elwinsch är kompromiss för att slippa en winsch på rufftaket, men tyvärr en det nog en dålig kompromiss som inte fyller syftet.
Bara en tanke.
Bara en tanke.
Just revningen borde ju fungera enklare med en elstyrd winsch som kan styras antingen med en fjärrkontroll eller om man har en manöverpanel vid masten och en vid sittbrunnen. Borde vara hyfsat lätt att ordna detta om man bara hittat nån lösning på själva elwinschen. (kollat lite på elektriska skotwinschar och där verkar elmotorn ta rätt stor plats under winschen, svårt att få plats med det på masten så antagligen spricker idén där.)
Drar jag ner fallet till rufftaket hamnar ju winsch vid sittbrunnen och då antar jag att ett byte av bom till en med singelrevlina blir nödvändigt också om revning ska ske hyfsat smidigt. Fast det är kanske det som är den bästa och enklaste lösningen ..
Nån som har koll på hur stora laster det är fråga om i ett fall för ca 25 kvm storsegel..?
