Rengöra innertak?
Rengöra innertak?
Inlägg av AndersGustafsson » tor 29 mar 2012, 17:14
Ni vet, dendär rutiga, skumfyllda vinylvarianten. Måste skruva loss en bit för att få loss förluckan och tänkte passa på och rengöra. Det är litet fläckvis missfärgat. Några tips?
Flayban
Re: Rengöra innertak?
Inlägg av Flayban » tor 29 mar 2012, 22:17
Clorin.
//Jonas
Inlägg av Peter_K » fre 30 mar 2012, 11:05
Klorin sabbar syntetmaterial så de kan göre den gul.
Fungerar alltså sådär om du har otur.
Har du kollat med vinylrengöring för bilklädslar?
Finns säkert på biltillbehörsbutiken, eller på en välsorterad mack.
Inlägg av AndersGustafsson » fre 30 mar 2012, 11:17
Jo, jag skall kolla upp det.
Mats Brage
Inlägg av Mats Brage » lör 31 mar 2012, 15:09
Jag tog bort några fula gamla fläckar med Biltemas Streak Remover som egentligen är för kofångar, men prova först på ngt ställe det inte syns.
//Mats
Scanner 391 nr 142
smoegen
Inlägg av smoegen » sön 01 apr 2012, 11:08
Har möjlighet att lägga vantarna på en ångtvätt så testa detta..
