Konstig elektronikpryl kopplad till generatorn
kallevindroder
Inlägg av kallevindroder » mån 12 mar 2012, 21:19
Titta idag lite extra noga på motor och generator på båten som jag köpte i höstas. Jag hittade en svart aluminiumplatta med ett kretskort och en effekt transistor som satt på plattan Till generatorn går tunna sladdar max 1 Kvadrat samt en svart jord till godset. Då är min fråga någon som har en susning vad det kan vara.
Tacksam för svar Generator 120 amp + 4st 75 amph batterier.
Kallevindroder.
Re: Konstig elektronikpryl kopplad till generatorn
Inlägg av S-B A-son » mån 12 mar 2012, 21:39
Låter som en fristående regulator av något slag. Skulle möjligtvis kunna vara en TWC. http://www.sagdahl.se/twc.htm
Inlägg av bosseh » mån 12 mar 2012, 22:06
Jag gissar också på någon (hemmagjord?) fältspänningsregulator. Eller möjligen något för att lura den inbyggda regulatorn. Det kan nog vara ide att mäta lite när motorn kommer i bruk, det fanns (finns?) folk som anser att generatorn alltid ska ge 14,4V och följaktligen försökt fixa det.
peterh
Inlägg av peterh » tis 13 mar 2012, 07:36
Kan inte föregående ägare berätta något om grunkan ?
Annars bör man nog återställa generatorn till "originalskick" , det kan
spara batterierna från skador.
Andreas123321
Inlägg av Andreas123321 » tis 13 mar 2012, 21:26
Ta gärna en bild med mobilen på den eller dylikt, nu blev man ju nyfiken :)
