Autohelm 1000
Autohelm 1000
Har en säkert 10-år gammal Auto-pilot Autohelm 1000 som inte verkar fungera (hel-död). Ström finns i uttaget och dessutom spryat för bästa kontakt. Någon som har tips på bra och lämplig reparatör eller felsökare i Göteborg-/Västområdet. Det kanske inte är värt besväret utan bara att köpa nytt?? Är det någon bland "kunskaparna" som har liknande erfarenheter?
Re: Autohelm 1000
Du kan ju (om du inte får napp hos någon reparatör) kanske våga dig på att öppna autopiloten och se vad du kan göra själv. En välkänd svaghet hos autohelm är att de tar in fukt i servot, och i din modell ligger all elektronik där. Ibland kan sådant lyckas, och du lär ju inte förlora så mycket på att prova. Hake med att lämna till en reparatör (om de inte är mycket bussiga) är att de vill ha en felsökningsavgift, och så brukar det landa i att de behåller enheten som felsökningsersättning om man tycker det blir för dyrt att laga. (Det är så man skaffar sig ett litet reservdelslager, inget fel i det).
Du skall sedan jämföra med en begagnad AP i samma klass, inte en ny, där du har garanti och får med alla tillbehör,men det verkar ju självklart. Så det sa jag inte
Re: Autohelm 1000
En ny Autopilot Raymarine ST1000+. För båt till ca 2,5ton med rorkult. Max dragkraft 57kg. Snabb, 6,7 sek mellan ändlägena. Monteras ca 460mm från roder-centrum, längd i mittläge 589mm. Strömförbrukning 0,5A, i viloläge 0,06A. Display som visar kompasskurs kostar nu på Hjertmans Julrea 4690 kr
En Autopilot Simrad TP22 för rorkult. För båt till ca 5 ton. Max dragkraft 70kg. 8sek mellan ändlägena vid 20 kg belastning. Kan styra efter NMEA0183 information från GPS, vinddata, kompass, etc. kostar det samma alltså 4690 kr
http://www.hjertmans.se/
Re: Autohelm 1000
Om du inte har lust att lämna till Ramantenn (om du tror det blir för dyrt/olönsamt) så kan jag ta en titt på den. Ingen kostnad för titten, bara för ev. reparation och jag garanterar inte att jag kan hitta eller åtgärda felet. Har ingen erfarenhet av din enhet, men håller ju på en hel del med elektronik i övrigt.
Re: Autohelm 1000
Min fick samma symptom och jag gick till Nobelius på Odengatan i Stockholm.
De tittade på den några minuter och sa sen att jag måste vänt på polerna i kontakten jag bytt.
Gick hem och kollade och visst hade jag det. Den fungerade i flera år efter det.
De är mycket stryktåliga och hållbara.
