appliceringsmetod epoxy
fribbe
Inlägg av fribbe » tis 08 dec 2009, 17:21
Om jag vill dra på ett par lager lamineringsepoxy på en större vågrät yta och få detta så jämt och fint som möjligt, vilken metod ska jag använda då? Pensel, roller (vilken typ) eller något annat?
BjörnS
Re: appliceringsmetod epoxy
Inlägg av BjörnS » tis 08 dec 2009, 18:16
Alltihop och lite till!
pensel för att väta, roller för att pressa samman laminatet och maximera glasmängden och sist avrivningsväv och roller för att få den fina ytan.
Roller = lamineringsroller, t.ex Biltemas 36-550.
//Björn
//Björn
fribbe
Inlägg av fribbe » tis 08 dec 2009, 18:57
Fast jag ska inte laminera. Sånt har jag hyffsad koll på.
Jag ska använda epoxyn som en fernissa som bygger tjockt och jämnar ut små ojämnheter samt ger en hård och tålig yta. Över det blir det ett par lager tvåkomp-fernissa för uv-skyddet.
Epoxy flyter visserligen ut bra, men jag känner mig ändå inte säker på vad jag bör använda för verktyg för att stryka ut/rulla på epoxyn för bästa resultat.
coppertail
Inlägg av coppertail » ons 09 dec 2009, 11:16
Temperaturen är nog viktigare än appliceringen tycker jag.
Är det lite för kallt vill det gärna bli "apelsinskal".
Sen skiljer det mellan fabrikaten också. Biltemas tycker jag ger fin yta.
Slängde ihop en rorkult senast. Så dålig bild att det gör ont i ögonen, men ändå.
Havkat
Inlägg av Havkat » ons 09 dec 2009, 15:57
Min erfarenhet av att nästan bygga en hel båt i epoxi säger att en mohair roller av bra kvalitet går bra.Det går att lägga på ganska tjockt på en horisontell yta och det brukar bli spegelblankt. Detta bör helst göras i ej allt för låg tempratur. Minst 10-15 grader.Vid låg temp bildas en fet yta som kan tvättas bort med vatten och trasa och härdningen tar längre tid.
feeling286
Inlägg av feeling286 » tor 10 dec 2009, 16:53
Mohair rulle av naturborst. Annars blir det tuggummi av det hela.
Mvh Johan
sotarn
Inlägg av sotarn » fre 11 dec 2009, 17:38
Är det inte allt för stora arbeten kör jag gärna med skumroller till epoxin. Efter 15-20 minuters arbete börjar skummet att svälla och till slut lossnar själva skumrullen så att den blir oanvändbar, men jag har inte haft några problem med att den löses upp.
//Daniel
