El-schema VP D1-20 sökes
Är i behov av ett el-schema för en VP D1-20 med den äldre variantens elsystem; motorn är från 2006. Om någon kan bistå vore jag mycket tacksam?
/j
/j
Re: El-schema VP D1-20 sökes
Har du kollat här??
http://www.marinepartseurope.com/en/vol ... -8369.aspx
Ska annars undersöka om jag kan få fram schema åt dig. Jobbar innom företagsgruppen (fast inte Penta), så jag borde kunna plocka fram lite info.
SWE6141, Callsign SD6290
Jadå, tack. Sprängskissen ger mej information om var saker och ting sitter fysiskt i förhållande till varandra. Men jag behöver veta hur det hela fungerar elektriskt. Så jag vore mycket tacksam för ett kopplingsschema.
/j
/j
Den som väntar på något gott....
Har inte glömt bort dig.
Det har visat sig att Penta har dessa inte i färdigt PDF-format, utan dom finns bara i respektive servicemanual. (Det är i.a.f. den officiella förklaringen). Men jag har sätt några på spåret, och hoppas att något dyker upp dom närmaste dagarna.
/Georg
/Georg
Tack för dina försökGeorg skrev:Den som väntar på något gott....
/Georg
Du kan ligga lite lågt, om du inte gör detta också av eget intresse. Min lokale VVP-verkstad är på gång att fixa fram.
/j
Har nu fått tag på verkstadshandboken i PDF-format, som bland annat innehåller felsökningsscheman. Gäller även för D1-30 samt några andra.
Skicka gärna PM med din mailadress, (om det går), då kan jag maila den till dig.
Gammal tråd men relevant. Noterade att motorn inte laddar förbrukningsbatteriet. Laddningen går via en ladddiod och intressant nog så är spänningen på startbatteriet 15.1V då motorn är på medan förbrukningssidan visar 13.1-13.2V(Litiumbatteri).
Noterade att gula kabeln från generatorn inte verkar kopplad, antagligen ok men kunde kopplas på för att undvika spänningsfall. Också en tunn svart kabel med en rund kabelsko hänger löst bakom generatorn på babords sida av motorn. Tänkte börja felsöka var den borde höra hemma men hittade inget schema.
Har någon antingen schema eller teorier på vad felet kan bero på?
Tidigare i sommar har volvo reparatör kopplat bort solenoiden då den fastnade i väntan på byte senare i höst. Tyckte dock att motorn laddade bra också efter detta.
Seymor B Fudd
Kunde du ta en bild av generatorn så vore det enklare att se vad dessa kablar har för syfte. O vad slags generator du har. Generatorn skall ladda båda kretsarna - via skiljerelä; såna kan dö, hände mig förra året, men tog ett tag innan jag begrep det. Laddningsspänningen vanligen drygt 14 V, litiumbatterier tydligen litet högre.
"Sutars" har en beskrivning av diverse anslutningar: https://sutars.com/support/laddning-generatorer/
B+ går till plus på batterierna (helst via en huvudsäkring).
B- går till minus på batterierna och startmotorn och eventuella jordpunkter.
D+ får en magnetiseringsström när generatorn ska starta.
En del generatorer har även W som är uttag för varvräknare och DF som är i direktkontakt med magnetiseringslindningen av rotorn.
Det finns alltså en diod? Samt har du litiumbatterier! Här en sajt med beskrivning av laddning av sådana: https://lime-power.se/sv/laddning-av-li ... erier.html "På Kryss" har haft artiklar om detta: https://pakryss.se/allt-du-behover-veta ... batterier/
Utifrån detta kan man ju tycka att dels Sbattladdningspänningen är för hög, samt Fbat spänningen för låg.
Solenoiden?? Koppla bort? Den hör ju till startmotorn; om den fastnat funkar väl inte startmotorn?? Förstår inte. Solenoiden är ju ett slags elektromagnet som dels ska skjuta in drevet till startkransen och dels koppla in strömmen från batteriet till elmotordelen i startmotorn.
Förtydliga!! Svårt att ha mer än allmänna synpunkter annars.O kanske jag fått allt om bakfoten?
Seymor B Fudd
Visserligen handlar detta om likströmmar - men det verkade som om det levde i liket?? Kanske bara glappkontakt.
