söker begagnad MD5:a till min båt med s-drev och då tänkte jag höra om det har någon betydelse om utbytesmotorn har varit monterad på en båt som haft rak axel? Eller går det att direkt konvertera dvs. samma drivning för drev resp. rak axel?
VP MD5 Rak axel -> s-drev
KristofferM
- Silvermedlem
En snabb koll i sprängskisserna säger mig att det inte fungerar. Det verkar vara olika kopplingar.
Kolla här (längre ner på sidan) så hittar du ett stort dokument med sprängskisser:
http://nf.broach.se/motorer/volvo-penta/md5
Stefan
För några år sedan bytte jag min MD5 med rak axel mot en som haft drev. Den "nya" motorn hade en adapterfläns och en annan medbringare men efter att ha monterat bort flänsen och flyttat över medbringaren från min gamla motor gick det bra.
Det enda problemet var att medbringaren har attans tight passning så både demontering och montering är ganska bökigt. En bra avdragare för demontering och en rejäl klubba + vasselin att banka dit medbringaren med är bra att ha.
Ja, jag menar ju naturligtvis att man skall spara den gamla motorns delar, och så får man flytta de delar som har med passningen mot drevet till den nya motorn.
Det är hur vanligt som helst med sådana adaptrar, mellanstycken och medbringare på andra motorer och om kopplingen skiljer kanske man kan byta den också. I många fall när man gör ett motorbyte (ersätter) skall man passa sig för att skicka den gamla motorn dit den nu skall, innan man är säker på att att allt som behövs är avskruvat. Det kan handla om motorfästebalkar, mellanstycken, generatorfästen och annat som kan vara "special".
