börja vårrusta så smått..vilken ordning göra vad?
Vi har tänkt oss att börja pyssla lite med båten nu i helgen. Har aldrig ägt båt och är lite osäkra på vad som är lämpligt att börja med.
Det som behövs göras är:
"Måla botten på de fläckar som saknar färg, tvätta och vaxa, ta bort namntexten för att få dit ny,städa och torka ur invändigt, göra rent toastolen,inhandla saker till båten såsom pentryprylar,sittkuddar och diverse annat, fixa dit ett ekolod med skrovgenomföring, få dit batterierna som stått och blivit laddade hemma. tvätta och inpregnera sprayhooden..och ja..lite sånt...säkert nåt jag glömt..!
Var börjar man?
Var börjar man?
Enkel princip:
På land: prioritera sådant som är omöjligt i vattnet. Dit hör ekolodet, t ex, och bottenmålningen. Ny båt: Kolla (prova, "motionera") alla sjöventiler innan det blir dags. De är inte svåra att byta egentligen, men behövs det så brukar det bli stressigt att göra det kvällen innan.
Skrovets utsida och däcket tvättar man (kan gärna regna, inga problem) vaxning vid tjänligt väder! Tvätta däcket först, innan vaxningen av skrovet. Vaxar ni tidigt, sätt av en timme innan sjösättningen att polera om avrinningsmärkena vid spygatten.
Inomhussaker kan göras när som helst, men det är ibland enklare att göra saker i sjön än på land, särskilt om man inte vill springa på stegar. Bära batterier kan vara en sådan sak.
Jag vet inte när ni ska sjösätta, men i mitt fall är det månadsskiftet apr/maj. Här i Uppsala är det fortfarande vinter, så det är ingen större mening att påbörja den traditionella vårrustningen såsom tvätt/målning och lastning av allehanda ting.
Så här på vintern så pysslar jag hellre med projekten, och helst det som går att göra inne i båten. Jag har starka bygglampor, och värmefläkt, så det blir riktigt behagligt, med musik strömmandes ur radion.
Av det du nämnde, så är det säkert bra att starta med ekolodet. Där ska ledningar dras, instrument monteras och kanske ett hål tas upp i botten (om du inte har givare som strålar genom skrovet). Ett bra projekt att ta tag i.
Annars, sådant som kan göras hemma såsom tvätt av kapell, linor mm.
Och allmän rengöring inne i båten sitter inte fel, det känns alltid skönt att "tvätta bort" föregående ägaren.
Däremot rekommenderar jag att vänta någon månad innan ni börjar fundera på utvändig tvätt/vax och målning.
- Guitar Nilsson
Avstängnigsventilerna till skrovgenomföringarna kan man pysa på lite 5-56 på från utsidan och sen "motionera" dem. Pys in en rejäl dusch från utsidan, det kryper in och smörjer bra. Sen ska man man stänga och öppna alla kranar då och då under säsongen så fastnar de inte.
Här på västkusten är säsongen ganska lång så den åker nog i början/mitten på april.
Tommy skrev:Jag vet inte när ni ska sjösätta, men i mitt fall är det månadsskiftet apr/maj. Här i Uppsala är det fortfarande vinter, så det är ingen större mening att påbörja den traditionella vårrustningen såsom tvätt/målning och lastning av allehanda ting.
ser verkligen fram emot årets båtsäsong när det är första året med egen båt!
tog förarbevis i höst..! så det ska bli kul att börja greja lite själv.....! och framförallt att börja föra fram en båt för segel.
har ju en pappa som seglat i 40 år som kan hjälpa till om det kniper..
hoppas ni alla får ett härligt båtår med mycket sol och bra segelvindar!
