Står som en åsna mellan två hötappar, får bara välja EN!
Vilken plotter ska jag köpa?
Jag håller mig i budgetklassen kring 3000-6000 kr!
Funderar på en fast typ Garmin 172c för ca 4800 kr eller lägga till någon tusenlapp och köpa den senaste 420 för 6000 kr som tar deras bluechart2 kort med en mängd finesser.
Synpunkter Fast plotter:
- Svårt att placera i segelbåt, vill inte ha den under sprayhooden eftersom fall och fallvinchar är där, lätt att man har sönder plottern då. Tycker det är fult att ha en arm som svänger ut genom luckan. Dessutom har hag tre små klåfingriga barn som ska dra och slita i allt.
- Skärmen sitter långt fram, jag når inte knappar och ser inte så bra då jag sitter och seglar på sargen.
- Jag har händerna fria, tittar bara på skärmen därifrån jag sitter
- Stor skärm, alla i brunnen kan hänga med och se vad kobbarna heter.
I den andra hötappen står Garmins bärbara eTrax Legend för drygt 3000 kr.
Synpunkter:
- Hänger runt halsen när jag seglar
- Behöver inte dra kablar
- Jag tar med den lätt hem i fickan (mindre stöldrisk från båten)
- Kan ha den i jollen då jag fiskar eller andra tillfällen som skogen etc..
- Liten skärm, det blir för plottrigt
Kan du inte skriva några rader om vilken plotter du köpt och varför, är du nöjd med ditt val?
Om du skulle köpa en ny plotter, vilken skulle du då välja?
Har du kommit på någon fiffig placering av den fasta plottern på segelbåt?
Har du erfarenhet och synpunkter på märke/modell?
/Midsommar snart....
Hjälp - Vilken plotter ska jag slå till på, hur gjorde du?
Jag fick en etrax Legend i 50-årspresent. Köpte Bluechart till den och blev helt betagen av hur man kan segla i svåra situationer. Köpte ny båt och 292 plotter från Garmin som jag har seglat med från förra sommaren och är helt förtjust i. Har även kopplat in AIS, vilket gör att jag kan se och vet namnet på Waxholmsbåtarna.
Det är ett helt nytt sätt att navigera på. Jag letar upp vart jag ska på plottern, sätter en wpt eller bara "navigera mot kartposition". Får en riktpunkt och kartlinje att följa snabbt.
Behöver varken kort eller kompass, annat än som säkerhetsbackup längre.
Niklas
Niklas
