Har börjat att bygga en kyl i min X-99 och närmar mig nu steget där jag skall såga i isoleringsmaterialet. Det är 5 cm tjock cell plast med plast på utsidan från ISOtherm.
Min fråga till er som har varit här är vad man lämpligen sågar med? Fogsvans, någon rolig maskin??? Man vill ju att det skall bli rakt då jag skall limma ihop det.
Bygga kyl
- Guitar Nilsson
Jag använde fogsvans till de raka bitarna.
När jag gjorde locket som man öppnar uppåt så tog jag en sticksåg som man kan snedställa bladet på, bladet får inte vara för kort. Sen sågade jag ut en fyrkant med mjukt rundade hörn, ritade efter tallrikar. Först borrade jag med en 6 mm borr lite snett så jag fick igenom sticksågsbladet. Med en lätt vinkel på sågen får man sen ett lock som passar exakt, tom om man sågar lite snett. Den lockdel som sitter kvar på kylen "fodrade" jag med de plastremsor som följde med. På med sikalim, sen trycker man dit locket så spänner det ut plastremsorna medans limmet torkar. På den lösa lockbiten strök jag fernissa på frigoliten, nåt annat kanske är smartare. Sen lommade jag även på en tunn plywoodbit ovanpå locket, lite större än Isotermbiten så att den kan tryckas för hårt ner i hålet. Passformen blev kanon, strömsnålt nåt otroligt.
- Guitar Nilsson
Fogskum runt om är ju förutom isoleringen bra på så sätt att allt blir stadigare, mindre risk att boxen gnekar isär. Det blir ju ganska tung belastning när man smockat i en massa öl o mat och det är sjögång. Om undersidan bara "hänger" i limmet kanske det är lurt att det släpper.
Man får vara försiktig och inte trycka i för mycket skum på en gång, det kan ev knäcka en skiva.
