Installerar septiktank o ny toa i båten. Idag visade det sig att utrymmet runt den befintliga avfallspumpen är för trångt för den nyinköpta sanitetsslangen - den veckas då vi böjer på den på pumpstosen. Slangen måste böjas nästan 180 grader.
Är det någon som har råd och tips om smidiga lösningar?
Kan man tex köpa ett L-rör? (http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=5103)
Eller tillverka en egen "slangkrökhållare" av en halvcirkelformad träbit?
Eller spelar ett veck på slangen ingen roll?
(Pumpen kan i princip inte flyttas)
/Erik
Veck på toaslang?
boxleitner
- Silvermedlem
Veck på toaslang?
Anfäkta o anamma, landkrabbor o sötvattenspirater!
Köp rostfria syrafasta rörkrökar, det finns i olika vinklar. Kanske du måste få påsvetsat en rak bit rör i vardera ände som slangen kan sitta på. Det måste vara syrafasta, annars fräter dom bort på något år!
Visst kan man få tillverkat bockat rör i rätt vinkel, men då blir radien så stor, minst 3 ggr diametern, och det är väl 38mm rör du har, det blir 114 mm medelradie, x 2, +38 =266 mm utvändigt mått! Sen kommer slangen utanpå det, har du plats för det?
Färdigköpta krökar finns i snävare radie, men vet inte måttet på dom.
Lycka till.
Lycka till.
boxleitner
- Silvermedlem
