Bensinförbrukning på en två-taktare
Tomas G
Inlägg av Tomas G » fre 09 feb 2007, 23:28
Jag har till min segelbåt en 8 hk Evinrude, åm -97, välservad och i gott skick.
Bensinförbrukningen på denna brukar jag uppskatta till runt litern/nm, detta på ungefär 1/2-2/3 gas. Båten gör då c:a 4,5 knop i lugnt vatten. Full gas i motvind, hemlängtan, hungrig, trött, etc ger nog nästan upp mot 2 liter/nm.
Oavsett vilket kan jag tycka att båda siffror är ganska höga men då jag inte använder motorn speciellt mycket har det inte beklämt mig så mycket.
Då jag nu tänkte komplettera seglingen genom att köpa en mindre styrpulpet med en 20 hk tvåtaktare från 90-talet är jag lite nyfiken på vad den kommer att dra. Något säger mig att bränsleförbrukningen inte kommer att överstiga motorn på segelbåten utan snarare ligga något under. Visst, förutsättningarna är förstås helt annorlunda i 4 knop och i 25..
Men någon som har en gissning? Hur mycket drar en 20 hk motor egentligen? Eller en 40 hk?
Polarens Bayliner med V8 drar inte mer en ett par liter/nm så det där med motorstorlek och bränsleförbrukning hör inte riktigt ihop.
Ska i alla fall bli spännande att jämföra...
Inlägg av Calle C » fre 09 feb 2007, 23:35
Jag hade en tung Ryds styrpulpet med Merc. 70Hk.
Den drog ca 1lit/nm vid 22kn, toppfart var 33kn
Tomas G
Inlägg av Tomas G » fre 09 feb 2007, 23:49
Se där, ungefär som min 8 hk alltså.
peter1904
Inlägg av peter1904 » fre 09 feb 2007, 23:53
Själv har jag en 5 hk Thohatsu 2-takt från 2000 på min Maxi 68:a. Halvgas på plattvatten ger 4 knop och då drar dem knappt litern/timman vilket ger knappt 0,25liter/nm.
Inlägg av SWE54 » lör 10 feb 2007, 00:09
Jag har en Yamha 5:a, tvåtakt -84 på en Banner 28.
Uppskattat drygt 1l/h vid 4,5 knop.
Rudi
Inlägg av Rudi » lör 10 feb 2007, 00:21
Hade en Mariner 5 hkr på en IF en gång i tiden. Full gas i stiltje 6 - 6,25 knop, beroende på temperatur och lufttryck (eller om det nu var motorns humör?) gav fyra sjömil på en liter.
Jag tror att det är när man går upp till tvåcylindrigt som törsten kommer.
Rudi
sotarn
Inlägg av sotarn » lör 10 feb 2007, 13:57
Det ska inte behöva vara mycket törstigare för att det är flera cylindrar. Min yamaha 6hk 2T drar ungefär 1l/h vid marchfart 5kn.
//Daniel
Rudi
Inlägg av Rudi » lör 10 feb 2007, 18:31
Nej, cylinderantalet är väl i sig mindre väsentligt än volym och styrka. Ovannämnda Mariner testades av Båtnytt just på en IF. Testaren T. Gustafsson kom fram till att bränsleekonomisk marschfart var just vid fullt gaspådrag. Minns inga detaljer i övrigt.
Rudi
Inlägg av Fredrik » sön 11 feb 2007, 17:30
Min pappa har en Mariner 4-takts 15hk på sin 4,5 m Crescent-roddbåt. Marschfart med två personer är ca 18 knop, då drar den 0,2-0,3 l/distans, att jämföras med den gamla Johnson 9,9 som drog ca 1,5 l/distans på samma båt.
Själv har jag en 4hk 4-takt på IF-båten. Den brukar behövas fyllas inför varje sjösättning, typ. Den drar nästan ingen bensin...
4-taktare tycker jag man ska ha om man köper en ny motor! Mycket lägre förbrukning, man slipper blanda 2-taktsolja och det är ett lyft för miljön! Dessutom är de tystare.
Inlägg av Peter_K » mån 12 feb 2007, 09:37
Min Vire tvåtaktsinombordare drar mellan 0,3-0,5 liter per M beroende på hastighet, vind etcetera...
August
Inlägg av August » mån 12 feb 2007, 09:50
Min Johnson Sailmaster 8hk -1996 som sitter på Maxi 77 är också törstig, jag räknar med runt 0.8L/M vid 5-5.5 knop. På tok för mycket anser jag, men snurran går bra, mycket bra och får hänga med några år till. Utbyteskostnaden mot 4-takt finns inte en chans att köra upp i bränslebesparing, det blir ju inte jättemånga timmar motorn går per år. :)
Bär av, bär av, BÄR AV
surfjoan
Inlägg av surfjoan » tis 13 feb 2007, 12:29
på vår båt så drar 20 hk mercury från 91 (grymt stabil motor) 0.5/nm ca. har inte mätt exakt doc. Båten är plattbottnad
