Hur navigerar du?
Hur navigerar du?
På vilket sätt navigerar du, laptop, plotter, bara papper, gps, för ni bestick eller litar ni blint på elektroniken osv...
Alltså i vilken ordning använder ni era navigationshjälpmedel.
Man kanske kan få en ide om hur man förenklar och utvecklar sitt sätt att navigera.
Svante
Svante
Papper med GPS som \"third opinion\". Jag gillar mina gamla bestick och den magnet kompassen.
Skulle nog bli mer GPS om det inte var för att man försöker överföra lite navigationskunskaper till barnen.
Är man flera som navar kan man ju alltid tävla lite om vem som gör bästa possitionsbestämningen och sedan låta GPSen vara facit.
Misstänker att det är med navigation som med utkik, man ska använda alla till buds stående medel.
Det känns ju ganska skönt att ha backup både för hjärnsläpp och strömavbrott.
/ Chris
/ Chris
Alltid med plotter, och papperskort bredvid som jag bekräftar och får översikt med om jag går på okända vatten. Jag kan kan inte förstå att folk som har plotter fortfarande använder papperskorten primärt, plottern ger exakt position +/-50m 99% inkl felmarginal. Det måste vara för att ha något att göra och hålla kunskaperna uppe?
Bär av, bär av, BÄR AV
Jag har foto hemma där vi enligt plottern seglat upp på land och när vi ligger förtöjda ser det ut som om vi ligger mitt i lagunen.August skrev:Alltid med plotter, och papperskort bredvid som jag bekräftar och får översikt med om jag går på okända vatten. Jag kan kan inte förstå att folk som har plotter fortfarande använder papperskorten primärt, plottern ger exakt position +/-50m 99% inkl felmarginal. Det måste vara för att ha något att göra och hålla kunskaperna uppe?
Detta med en Garmin från 2004 (2003?) och problemet är nog att kortet är förskjutet 30-50m nord/sydlig riktning.
Där jag sett det är vid Rödlöga och innanför dvs norra mellanskärgården i Stockholm.
Vidare kan man på samma ställe gå på fel sida om prickar enl GPS så att lita blint på dem kan vara farligt...
Äntligen ligger HP:n på Råå
Jag tror att jag skiljer mig lite mot er andra
Jag \"passar\" tex sjökortet efter omgivningen dvs jag har alltid sjökortet rätt enligt kompassen, inte norr uppåt som de flesta andra.
Sen \"läser\" jag omgivningen och seglar dit jag vill.
Vid överfartssegling eller längre sträckor där man inte ser tar jag givetvis hjälp av kompass och använder bestick för att mäta avstånd.
GPS är alltid på men sitter i ruffen och används som backup ifall det är en snårig kryss eller man vill dubbelkolla sin position.
Mvh /
Mvh /
Inomskärs/skärgården papperskort i knät och pejlkompass.
Utomskärs, längs kuster, dator med Transas. Vid segling utom sikte från land, eller i mörker sätter jag av positionen med anteckningar om kurs och logg varje timme på ett överseglingskort av papper. Litar inte fullt ut på GPS och i synnerhet inte på en dator.
Där kommer den där sista procenten in. Jag har också seglat långt upp på land en gång, startade om min Garmin 182C och då rättades det till.Håkan skrev:Jag har foto hemma där vi enligt plottern seglat upp på land och när vi ligger förtöjda ser det ut som om vi ligger mitt i lagunen.August skrev:Alltid med plotter, och papperskort bredvid som jag bekräftar och får översikt med om jag går på okända vatten. Jag kan kan inte förstå att folk som har plotter fortfarande använder papperskorten primärt, plottern ger exakt position +/-50m 99% inkl felmarginal. Det måste vara för att ha något att göra och hålla kunskaperna uppe?
Tänk på att jag skrev +/- 50 meter, en cirkel på 100m och båten är i mitten. Det stämmer till 99% eller mer och täcker felritade kort, iaf med min plotter.
Självklart får man använda sunt förnuft. Om plottern säger att man är på väg att köra på fel sida prick så är det nog bra att lyfta upp huvudet och se var den är i verkligheten, sedan styra efter hur det är på riktigt.
Att \"bara\" navigera behövs inget annat än whyteboardpenna, sjökort, kompass, logg och en klocka...
Jag gör ca 1000 M per säsong och startar GPS:en ( i nav syfte ) kanske 2-3 ggr..
Det hände iof en gång när jag var ute att det rullade in en dimbank utan dess like, man såg knappt för om masten, och jag startade upp min laptop för enkelhetens skull.
Ville ju dessutom testa...
Skulle ju gått lika bra med kort och GPS. Ja tom död räkning.
Men det beror väl mycket på var man är och vart man ska och inte minst hur långt.
I skärgården eller kustnära är det ju ingen större mening egentligen, men på öppet vatten, långa sträckor, strömmar, tidvatten mm...
Då är ju ett bra nav program väldigt bra.
