Vikingarnas havsgud?
Hejssan!
Båtupptagningen närmar sig - snyft! Samtidigt börjar namnbytesceremonin arta sig. Nu söker jag bara namnet på vikingarnas havsgud. Odin, Tor osv kan jag, men vad heter havsguden?
Alla vinkar o tips tas gärna emot!
h Jenni
h Jenni
s/y Mineca - Maxi 77
Ur wikipedia: Njord (\"kraft\", \"styrka\"), fornnorska/fornisländska Njórdhr, var en av vanerna och havets och vädrets gud i nordisk mytologi, far till Frej och Freja med sin första, okända hustru, som också var hans syster (vanerna fick, till skillnad från asarna, tillämpa syskonincest). Han var uppväxt i Vanheim. Njord bor nu för tiden på Noatun beläget vid havet, enligt Snorres Edda. Njords andra hustru är Skade, en jättinna som är uppväxt i fjällen, som avskyr att vara vid havet och att höra fiskmåsarnas tjut. Under tiden tycker Njord att ulvarnas tjut låter fasansfullt. Därför bor de nu på var sin ort.
Njord, Frej och Freja är de enda vaner som är kända till namn. De sägs i myten ha sänts till asarna som fredsgisslan efter kriget mellan de båda gudasläktena - se även Angerboda.
enkelt namnbyte
Annars kan man köra min metod
1: försiktigt skrapa bort alla rester av gamla namnet
2: klistra dit det nya
3: klart
3: klart
Seglar Dehler 34
Det är bara som du tror.
Blidkar du inte havsgudarna vid namnbytet kommer du att drabbas av obehagligheter, så fasansfulla att de inte kan nämnas här. Det finns flera dugliga metoder för namnbyte och jag kan inte nog framhålla att den är nödvändig att genomföra.
I praktiken kan man naturligtvis göra mindre förändringar - som Rudi föreslog kan man sannolikt dricka champagnen själv utan större risk än den i sammanhanget självklara, men alla procedurer avseende avnamningen måste följas slaviskt.
Min förra båt bytte den nya ägaren namn på utan vidare, och mycket riktigt hände det saker. Namnbrädan sprack (en tydlig signal, om nägon), och nu är, föga förvånande, båten åter till salu.
Pommacentrus var också känd för sin sprudlande karaktär och sitt eteriska sinnelag. Men vid ovarsam behandling brusade han lätt upp och kunde flöda över.Calle C skrev:Inom mytologin var Pommacentrus den största havsguden, han var vida känd för sin överlevnad och sin snabbhet(kvickhet).
Han kallades allmänt för "Pommac"
Du Jenni - du får vilket ankare du vill - bara du behåller namnet!
Du blandar samman saker och ting. Det var Moses som fick havet att dela sig, ytterst praktiskt vid upptagning och bottenrengöring. Jesus, däremot, kunde gå på vattnet, mer användbart vid svajförtöjning.Båtsman skrev:Döpa båten till JesusRudi skrev: Varför inte döpa båten till
Jesus?![]()
Tänk om vattnet delar sig?
Vi vanliga hedningar kan naturligtvis också gå på vattnet - den årstid då man seglar i sällskap med isbrytare.
Namnet Ran kommer upp likt någon sorts relik ur minnets skrymslen och vrår. En av min fars båtar hette så, men om det är namnet på vikingarnas havsgud må väl vara osagt. Fast något hedniskt ditåt är det.
Beträffande namnbyten på båt är det alldeles riktigt att bytet måste ske under strängt rigorösa former såvida inte båtens tidigare namn getts under felaktiga och/eller frånstötande former.
Jag tar som exempel vår förra båt som av någon ägare hade getts det klingande namnet Sinbad V. Namnet var anbringat medelst blå tejpbokstäver på en själlös botten av något vitt plastmaterial vilket i sin tur var fastskruvat på den ursprungliga namnskylten av teak med ornamenterad kant. Inte den vanliga som går att köpa för hutlösa pengar, utan en handjagad, en gång, under lager av fukt och alger, vacker historia.
Det var för oss helt uppenbart att båten var felaktigt namnsatt och dessutom andades hela tillvägagångsättet med plast inifrån och ut ett fullständigt förakt mot allt vad god sed heter. Vi beslöt att med hårt arbete och med nytt namn s.a.s. neutralisera det onda inflytandet. Efter ett hårt arbetspass med planslipen och ett fullständigt orimligt antal Owatrolgenomdränkningar blev den gamla teakbrädan som ny, för evigt lysande med sin mörkt gyllengula färg över kreti och pleti. Detta toppades av en övning i avancerat lövsågeri, då en mycket tunn furu-komposit sågades efter bokstavsmönster skapat av ett tidningsmakeriprogram i kombination med ett spiksäkert estetiskt öga. För extra säkerhet dränktes hela furubiten in i flera lager epoxi. Det blev oerhört vackert och så länge vi ägde båten tjänade hon oss väl. Alltså är hårt arbete en framkomlig väg vid namnbyte!
Efter det att båten sålts drabbades hon däremot av ett flertal incidenter där den värsta förmodligen var påsegling av ett brospann. Jag anser dock att detta var helt och hållet ägarrelaterat och inte alls avhängigt vårt namnbyte.
Så Jenny, det går med stor sannolikhet att byta namn om du anser att det nuvarande namnet tillkommit på ett felaktigt sätt. Detta känns tydligt om man är en känslig själ. Kombinera bytet med hårt och idogt arbete, gärna ackompanjerat av någon ritual beskrivet i litteraturen för extra säkerhet, och du skall se att allt kommer att gå som smort!
Lycka till!
Lycka till!
Jag läser:
\"Njord (urnordisk: Nerthuz) rår for vindens gang og styrer sjø og ild. Han gir dem som påkaller ham lykke på sjøen, på jakt og rikdom, både land og løsøre. Njord var egentlig fra Vanaheim. Da æsene og vanene skulle slutte ferd, gav de hverandre gisler. De spyttet alle i et kar, og av spyttet skapte de en mann, den vise Kvase (Kvasir). Fra den tid ble Njord regnet blant æsene, og det som en av de ypperste.
Hans bolig heter Noatun, og ligger tett ved sjøen. Utenfor svømmer svaner og alskens sjøfugler.\"
http://www.home.no/norron-mytologi/gudene/njord.htm
Njord va far till Frøya, et vackert namn.
ole
