ta sig loss från grund
nisse
Inlägg av nisse » fre 09 jul 2004, 11:41
Hur går man tillväga för att ta sig loss från ett grund med en segelbåt?
Hur är rutinen?
Lasse_Z
Inlägg av Lasse_Z » fre 09 jul 2004, 11:48
:roll: Jag har hört att det är brukligt att försöka gunga båten av grund :roll: Naturligtvis beroende på storlek på båt samt beskaffenhet på grund :twisted: :o
Allan
Grund ?
Inlägg av Allan » fre 09 jul 2004, 20:26
Grund ? varför skall du på grund?
Oroa dig inte i onödan, skall du på grund så loss kommer du.!!
Normalt så har man fart och \"studsar\" över grundet... men...
om du så att säga fastnar, jo du kan du gunga dig lös eller
använda dig av ett ankare som med hjälp ett fall drar lös båten
eller gör er lägre så att säga....
Men se till att färdas i vatten som du vet grunden ... först?
Om man hamnar på grund är/finns det allvarligare saker än hur
man skall komma lös, hände det något med köl/botten osv....
Och om du oroas om detta så, är det så att ALLA seglare hamnar på
grund förr eller senare...... så är det !!!!
A
Fribbe
Inlägg av Fribbe » lör 10 jul 2004, 10:22
Det första man ska göra om man står på grund är väl att ta ned seglen.
Sen finns det nog en mängd metoder för att ta sig loss. Det borde vara säkrast att ta samma väg tillbaks som man kom från. Där är det ju i alla fall tillräckligt djupt.
Att gunga båten som redan sagts är väl den enklaste metoden och den räcker nog oftast.
Har man jolle kan man använda den till att få ut ett ankare så att man kan dra loss båten med det.
Sitter man ordentligt fast så kan man ju fundera på hur djupt båten går. Sticker den 1,5m så kan man ju faktiskt stå på grundet och knuffa båten. Använd sele bara så är du säker på att inte bli stående på grundet när båten är loss!
grund
Inlägg av Gäst » lör 10 jul 2004, 21:32
Annars är ett bra tips on man har en jolle att ta den ochta ut bommen på babord eller styrbord sida oxh hänga sig i den för båten att kränga och därmed minskar djupgåendet pga att kölen kommer upp.. har man ingen jolle går det juh också att göra som typ i SOS-Sällskapsresan att hänga sig i bommen.. jag lyckades faktiskt gå på sandgrund med min långkölade båt för någon vecka sedan.. blev årets första bad när jag stod och försökte putta bort båten.. men gick tillsist
attribut
Inlägg av attribut » mån 12 jul 2004, 12:29
Ja, det finns flera sätt att ta sig av ett grund och de är redan beskrivna mer eller mindre. Alla är bra men vilket man ska använda får man avgöra från fall till fall. Jag är dock lite tveksam till att gå av båten och knuffa (ett antal ton är inte lätt att flytta för handkraft) men funkar inget annat så....
Något som alltid gäller är väl att man ska ta sig av samma väg man kommit. I de flesta fall betyder detta att backa.
Jag försöker följande:
Full back i \"stötar\" (för att rycka loss)
+ ankare (ryck i ankaret i takt med motorn)
+ hela besättningen och annan tyngd bakåt
Ankare fäst i storfallet och vinschning bakåt
Luta båten (bl a hänga i bommen) och motor/ankare/kombination av ovanstående
Låter som om jag går på grund ofta. Har dock \"bara\" hänt tre gånger.
Första gången räckte det med motorn
andra gången motor + lutning + ankare
tredje gången hjälpsam fiskare med liten, stark fiskebåt
så kan det gå
Håll koll på grunden därute!
