Problem med kylning Yanmar 9 hk
Gäst Jörgen
Inlägg av Gäst Jörgen » mån 19 jun 2006, 12:53
Jag har problem med att det larmar för varm motror + lampa på panelen. Har en termometer som visar 60 grader vilket torde vara rimligt. Har ett slutet system. Vad kan vara fel? Impellen? Vattennivån? Glykolblandningen??
Hjälp mig.. :cry:
/Jörgen
Inlägg av Calle C » mån 19 jun 2006, 13:14
Byt impellern och spola rent, gärna med något kylarrens.
Det är väldigt ovanligt med givarfel.
Jojje
Inlägg av Jojje » mån 19 jun 2006, 16:06
Kolla så att pumpen till sötvattenkylningen snurrar, det gjorde inte min en gång och då blev det fort varmt.
60°C låter ju inte så varmt (snarare kallt eller?). Är det någon som vet hur varmt det skall vara i det slutna systemet under drift för att det skall vara optimalt.
Thord
Inlägg av Thord » mån 19 jun 2006, 16:20
Har maskin fungerat bra förrut? Nyligen monterad färskvattenkylning?
Jag monterade en Martec färkvattenkylning på min Yanmar 1GM förra året. Då man byter termostat för att höja driftstemperaturen så krävs även att givaren byts. Tror att givaren för sjövattendrift larmar vid ca 60 grader men givaren för färskvattenkylningen skall larma först vid 95 grader. Dessa delar ingick när jag köpte kylningen, men adaptern mellan givaren och maskin var fel så jag fick beställa en ny.
//Thord
Fribbe
Inlägg av Fribbe » mån 19 jun 2006, 16:30
Även jag monterade en Martec-kylning förra året på min MD5.
I den satsen följde ingen givare med men väl en termostat.
Min motor larmade för hög temperatur efter några månaders bruk och felet lokaliserades till att den medföljande porslinssäkringen till cirkulationspumpen hade korroderat sönder.
Kasta hängsäkringen i soporna och montera en riktig säkring/hållare i stället.
Jag tycker faktiskt att det är riktigt dåligt att kylarsatsen som verkar bra i övrigt levereras med sådant skräp.
