Måla foldingpropellern?
bjornlepik
- Erfaren medlem
Jag är ny när det gäller foldingpropellrar, och har en i mässing eller brons? till min Fenix. Skall man måla propellern med någon typ utav bottenfärg? Idag är den helt obehandlad. Båten skall gå på Västkusten.
Ja, använd helst s.k. drevfärg om du har S-drev. Annars växer det. Om du har en propeller med ryckdämpare mellan innernavet och ytternavet (alltså elektriskt isolerat) kan du ha kopparbaserad bottenfärg på propellern. Om din propeller inte har denna ryckutjämnare (av typ hårdgummi mm.) på ett S-drev med zinkanod så kommer zinkanoden att förbrukas för fort, och den hindrar kopparjoner från propellern och/eller från bottenfärgen att lossna och skämma bort havstulpanerna, så det växer fenomenalt. Plus att zinkanoden inte orkar ge det avsedda skyddet för aluminiumdrevet.
www.batteknik.se
www.batteknik.se
Re: Måla foldingpropellern?
bjornlepik skrev:Jag är ny när det gäller foldingpropellrar, och har en i mässing eller brons? till min Fenix. Skall man måla propellern med någon typ utav bottenfärg? Idag är den helt obehandlad. Båten skall gå på Västkusten.
Jag har båten vid innseglingen til Oslofjorden och jag har aldrig målat propellen. Det ser jag heller inte speciellt många som gör. Bästa och enklaste sättet att hålla den ren är att först vattenslipa och så polera med Autosol. Därefter har jag lagt på ett väldigt tunt lag med syrafritt vaselin. Så tunt som möjligt. Vaselinet sitter kvar väldigt länge. Om det i sig själv har någon stor effekt för att hindra beväxtning har jag ingen dokumentation på. Men dte fungerar.
bjornlepik
- Erfaren medlem
