Hej, Vår Webasto dieselvärmare hade problem på grund av att fendern blockerade avgasröret. Jag luktade brinnande plast och hörde konstiga ljud. Efter att ha stängt av värmaren och kollat hittade jag mycket sot runt avgasröret och fendern var deformerad. Värmaren ryker mycket.
Har någon haft liknande situation och vad ska jag göra för att fixa det? Tacka.
Problem med Webasto dieselvärmare
- Rookie
Re: Problem med Webasto dieselvärmare
Testa först att köra värmaren ett par timmar. Har du tur bränner den bort sotet och det är ingen skada skedd.
Fungerar den inte som den ska efter att du kört den ett tag får du nog börja plocka isär och rengöra.
- Rookie
Rengör avgasröret och värmaren från sot och se till att inget blockerar röret igen. Inspektera och byt ut skadade delar, som fendern.
retro bowl
retro bowl
