Compass 31
Gjest
Compass 31
Inlägg av Gjest » fre 12 aug 2005, 12:52
Kjenner noen til om det finnes detaljtegninger/konstruksjonstegninger av
Compass 31? Bygget bl.a. på LM verftet på 70 tallet. Evt. om noen av konstruktørene (Bjørn Jensen, Tony Hansen?) har mailadresse?
Takker for svar!
Steen
Inlägg av Steen » fre 12 aug 2005, 14:22
Inlägg av Anders S » fre 12 aug 2005, 21:04
En sådan har jag haft, men jag har tyvärr inte kvar (har aldrig haft) några ritningar.
Båten inreddes (apterades) på ett par olika varv och av självbyggare och det var \"bara\" skrovet som laminerades (stöptes) på LM-varvet. Därför kan det nog vara ide att också kolla med varven Lindinger och Sönderborg YV.
Gjest
Compass 31
Inlägg av Gjest » fre 12 aug 2005, 22:02
Takker for svar begge to. Til Anders S: Min båt er fra 74, og da jeg vil sjekke kjølboltene må jeg vite hvordan kjølboltene er festet på jernkjølen.
Noen muttrer inni båten eksisterer ikke...
mvh
C31 fans.
Inlägg av Anders S » fre 12 aug 2005, 22:13
Jodå, det finns muttrar. Däremot kan de vara övertäckta med plast. Ifall du ser små bulor i botten på \"kölsvinet\" (hålrummet) finns där med stor sannolikhet en mutter därunder. På min båt var det en stor vattentank i kölfickan, och med ett litet hålrum mellan tankens botten och skrovet (för slagvatten). Då ser man förstås inga bulor utan att leta.
Ett sätt att kolla är att röntga bultarna. Är man orolig, och det är svårt att dra en bult för att kolla kan det vara ekonomiskt, trots priset (det är dyrt). Röntgenspecialisterna gör hembesök, och det kan ta någon timme att röntga alla bultarna. Mesta tiden går åt att sätta ut avspärrningar och kolla så att grannbåtarna är tomma...
Gjest
Compass 31
Inlägg av Gjest » fre 12 aug 2005, 22:56
Tror du er inne på noe Anders S. Der er riktignok noen små bulor på \"kjølsvinet\". Kanksje å røntge kan være en idè til å starte med, før man evt. bryter opp plasten. Takker for konstruktive svar.
