Ankarspel och fjärr?
Ridax
Inlägg av Ridax » tor 27 maj 2021, 22:29
Hur kan tillverkaren av ankarspel säga att man skall lägga fast linan på en knap och sedan i nästa andetag säga att man kan använda fjärren till att dra ut båten från land? Räknar de helt enkelt med att man inte bryr sig om rekommendationen om knap?
marede
Re: Ankarspel och fjärr?
Inlägg av marede » fre 28 maj 2021, 18:22
Nu får du utveckla hur du menar, på vilket sätt tycker du att det är motstridigt? Du får väl lossa linan från knapen innan du drar ut båten tänker jag.
Inlägg av Anders S » fre 28 maj 2021, 19:59
Jag svarar inte för att spelfabriken tänkt så, men om man a: lägger ankarlinan om en knap då man ligger helt nära bryggan, och b: sedan lägger den runt spelet, så kan man dra ut båten med fjärren OCH ha ankartampen säkrad i en knap. Typ, samtidigt.
marede
Inlägg av marede » fre 28 maj 2021, 20:28
Min tolkning utifrån det som Ridax skriver är att tillverkaren menar att man ska lägga fast ankarlinan om en knap för att avlasta spelet, alltså inte låta ankarspelet ta hela lasten när båten är förtöjd (jmf kättingkrok vid svajankring). Men att det går bra att använda spelet för att dra ut båten när man ska lämna platsen. Lasten från den sistnämnda bör vara avsevärt mindre än vad förtöjninglasten kan bli om man drabbas av kraftig vind i sidan som trycker på, eller svall som ger ryck i linan.
Det skulle vara enklare om vi hade tillverkarens formulering...
