S-drev problem
lob
S-drev problem
Inlägg av lob » fre 21 maj 2021, 16:10
Vad kan det bero på att jag kan lägga i backen, men inte framåt. Har Volvo segelbåts S-drev (nr. 120 tror jag - båten från 1993) där något fel verkar ha uppstått. Har hört att det kan bero på för mycket olja i drevet, men har helt rätt nivå. Kan det vara fel olja?
Tacksam för tips!
Re: S-drev problem
Inlägg av Peter_K » fre 21 maj 2021, 20:46
Det är inte växelvajern till reglaget som kärvar då..?
kblomster
Re: S-drev problem
Inlägg av kblomster » fre 21 maj 2021, 20:50
Instämmer i att det mycket väl kan vara själva reglaget. För ett antal år sen hade jag ett problem där både fram- och backläget på reglaget faktiskt körde bakåt, och det problemet satt i reglaget - det var nåt som hade hakat upp sig där i. Demonterade, plockade isär, rengjorde (massor med gammalt smörjfett som sett bättre tider), fettade in igen, monterade ihop och satte tillbaks och problemet var löst.
lob
Re: S-drev problem
Inlägg av lob » lör 22 maj 2021, 16:36
Tack för förslag, men vajer och reglage verkar helt OK. Känns mer som något är galet inuti själva drevet, men vad och hur åtgärdas?
lob
Re: S-drev problem
Inlägg av Peter_K » lör 22 maj 2021, 22:02
Om det är inne i drevet felet är får du dela det och se vad som är fel. Eftersom du behöver torrsätta båten, är det bra om du är 100% säker på att det inte är växelförare eller vajer som spökar genom en ordentlig felsökning (vanligaste felet…), inte bara att ”det verkar helt OK”.
