Pulpit förstärkning
Federico
Pulpit förstärkning
Inlägg av Federico » tor 17 okt 2019, 22:15
Inför nästa år havskappseglinar skulle jag vilja förstärka pulpitens infästningar (och kanske några mantågstöttor). Någon som har gjort detta och har några tips?
Veloce Sailing
https://velocesailing.se
https://www.facebook.com/velocesailing
Seymor B Fudd
Re: Pulpit förstärkning
Inlägg av Seymor B Fudd » fre 18 okt 2019, 15:09
Pulpitförstärkning haver jag icke sysslat med men väl t ex fastsättning av nya knapar. F ö något jag kan rekommendera till alla och envar nämligen "spring-knap" nånstans på mitten av båten, ömse sidor så klart. Oerhört bekvämt att när man skall angöra längs med, att först sätta fast en lina från springknapen i land och sen kan man förtöja med för o aktertamp - för att inte tala om när man skall ge sig i väg - släpp allt utom springknapen,ev använda propellerströmmen för att få aktern osv.
Men till frågan: då gäller det ju att de brickor som finns under däck, ute i kanten, vanligen får man ju skruva bort inredning såklart, är tillräckligt breda, och/eller att man kanske får lägga nån platta där, eller lämplig träbit som skruvarna ovanifrån skall borras genom. Rätt pilligt men men.
Brickorna bör väl vara åtm 30-40mm , beroendes på hur tjockt laminatet är och vad man får plats med. Somliga pulpitar är fästa i relingslisten och det skall väl räcka. Men man får kolla så att det inte uppstått krackeleringar - samma gäller ju mantågsstöttor. Det är en styggelse när man ser folk bära av genom att trycka på stöttans överdel.....Mycket Sikaflex för att förhindra läckor, ev t o m epoxi i hålen för att minimera rörelser.
Inlägg av Peter_K » lör 19 okt 2019, 07:40
Jag vet att på t ex Albin 78 finns behov att förstärka. Då tillverkar man två plåtbitar större än mantågsfoten och monterar över och under däck och drar ihop med skruv så stöttan får en större fot i praktiken.
marede
Inlägg av marede » lör 19 okt 2019, 08:33
... Det är en styggelse när man ser folk bära av genom att trycka på stöttans överdel....
Tack för det! Jag har haft så många som gjort det så jag trodde nästan att de skulle hålla för detta och att det var mina infästningar som var veka. Då kan man säga ifrån lite försiktigt nästa gång utan att känna sig som en grinolle alltså. Själv brukar jag alltid bära av med en fot mot andra båtens reling.
@Federico. Är det mantågsstöttor med tre skruvar i däck eller sitter de på relinglisten?
Federico
Inlägg av Federico » mån 21 okt 2019, 07:49
Mantågstöttorna sitter i däck, men det är pulpiten som känns riktigt klen
Veloce Sailing
Inlägg av Peter_K » mån 21 okt 2019, 10:41
Har du en bild på den..?
Federico
Inlägg av Federico » ons 20 nov 2019, 07:20
Jag kommer att ta en bild so fort jag har chansen
Veloce Sailing
