Md7a kompression
Piwar
Md7a kompression
Inlägg av Piwar » sön 26 aug 2018, 17:38
Har tittat på segelbåt som står på landet några år (5?). In i sitter vp md7a. Jag kan ta svänghjulet med en hand och snurra relativt lätt över kompression punkt. Lyfter jag dekompression arm snurrar ännu lättare så klart. Ska testa under veckan starta men funderar om det är någon idé att försöka. Eller är det normalt tillstånd om motor var stilla stående längre tid och ingen olja finns på cylindern för att tätta. Tack i förhand för Era erfarenheter.
Re: Md7a kompression
Inlägg av Anders S » mån 27 aug 2018, 06:45
Piwar skrev:Hej!
Det kan nog tänkas att motorn är otät om den går så lätt. Å andra sidan händer inget farligt genom att provstarta. Startar den inte (färskt bränsle och friskt batteri) får man kolla vidare. Det kan tänkas att ventilerna kärvar en smula eller att sätena är otäta men släpper det efter en liten stund med startmotorn, en minut eller så, bör det gå bra att köra en stund. Tänk på kylningen!
Piwar
Inlägg av Piwar » mån 27 aug 2018, 07:13
Tack Anders S.
