Smörjning proppellertätning?
nille
Inlägg av nille » ons 18 jul 2018, 14:18
Hej igen. Jag behöver fylla på med olja/smörjmedel i proppellertätningen? men vet inte vad för olja/smörjmedel jag borde ha i.
Jag är inte heller helt säker på att det är en tätning eller om det är ett lager av något slag, se bilder..
När vi seglar nu med växeln ur kan jag höra ett surrande från den tätningen/lagret när proppellern snurrar av vattendraget vilket jag inte tror mig hört innan.
Kan någon tala om vad det är vi kollar på på dessa bilderna och vad det ska vara för olja/smörjmedel i? Eftersom hålet är sålitet och slangen ganska lång(ca 1m) känns det som att det måste vara något ganska lättflytande..
Tacksam för all hjälp.
Båten är en Amigo 27 med en Yanmar 8hp inombordare.
Re: Smörjning proppellertätning?
Inlägg av Anders S » ons 18 jul 2018, 19:47
Det ser ut som ett lager. Nu hjälper smörjmedlet till att täta, så litet tätning blir det också. Frågan är vad du skall smörja med! Tätningen/lagerboxen ser ut som en oljetätning, men smörjstället är en fettbox, eventuellt med bortslarvat lock. Jag hade, försiktigtvis, hällt litet växellådsolja i "tratten" och lyssnat litet. Blir det tyst(are), bra så. Jag TROR inte att du skall trycka i fett, men skall det vara fett (slangen tyder på annat, gummiläppen på lagret likaså) så behövs skruvlocket till fettboxen. Även med olja ka det vara bra att stänga till.
nille
Inlägg av nille » ons 18 jul 2018, 22:10
Tack för ditt svar Anders!
Skruvlocket till "tratten" i de två första bilderna har jag. Är det denna tratt som du kallar för fettbox?
Inlägg av Anders S » tor 19 jul 2018, 06:15
nille skrev:Tack för ditt svar Anders!
Fettbox eller fettpress (det är skruvlocket som trycker på) brukar man säga. Fettpress är nog mera rätt. Nu tycker jag att det ser litet "fel" ut, med fett i din typ av packbox/lager. Börja med växellådsolja, rinner den ut alltför lätt, prova med fett. Fettet trycks i genom att fylla koppen och locket och skruva samman. Det finns dock en risk att gummitätningen på insidan inte vill ha fett under hårt tryck, så ta det varligt.
Archibald
Inlägg av Archibald » tor 19 jul 2018, 11:18
Det är en tätning. Den innehåller visserligen ett lager för att lagra tätningarna i förhållande till axeln, inte tvärtom. Jag har likadan, tror det är Yanmar. Jag fyller med drevolja. SAE90 tror jag det skall vara. Ifall tätningshuset är helt tomt kan det vara idé att lossa nippeln och fylla huset först. Det är annars svårt/långsamt och att få ur all luft.
BEVARA STRÅHOLMEN
STOPPA JANZONS
MYGEL
nille
Inlägg av nille » lör 21 jul 2018, 15:06
Tusen tack för era svar! Nu har vi fyllt på med växellådsolja SAE80-90 och det låter bättre! :D
