Kan inte tömma septitanken
MaryChris
Inlägg av MaryChris » tis 26 jul 2016, 19:03
Har en Nimbus 2600 från -86 och har plötsligt fått problem med att inte septitanken töms när jag kör pumpen (Johnson makerator pump modell TA3P10-19). Bytte ut impellern idag (den gamla var mycket sliten). När jag monterar pumpen så verkar inte problemet vara löst. Pumpen suger inte. Jag kontrollerade slangen och det var inte stopp i utloppet från septitanken. Slangen var helt torr så inget verkar ha sugits upp till pumpen på ett tag.
Även när pumpen inte är ansluten till slangarna så suger den inte men både kniven och impellern snurrar för fullt.
Är det någon som har något tips på vad jag mer skulle kunna kontrollera för att få det att fungera?
Tack på förhand!
sangris
Re: Kan inte tömma septitanken
Inlägg av sangris » fre 29 jul 2016, 21:31
Problem med sug, oavsett vad det handlar om, brukar bero på läckage. Det suger luft någonstans. Jag gjorde lumpen inom brand- o räddningstjänst och när vi övade med motorspruta så gick det inte att suga upp vatten ur en sjö eller å om det så bara var en liten, liten läcka på sugslangen...
SteX
Inlägg av SteX » tor 11 aug 2016, 21:35
Du får nog åka till en tömningsstation och suga ur där.
Stefan
