kylvattentemp
stockankare
- Guldmedlem
kylvattentemp
Fråga om kylvattentemp md5c. Båten vid brygga och körde med typ halvgas med växel i ca en timme (problem med luft) när varningsummern löd och värmelampan lyste. Stängde genast av, tyvärr inte kall nog för att känna på kylvattnet. Tog isär termostathuset och det ser hyggligt ut, enl md5 for dummies (Fantastisk källa till kunskap!) ska hålet på ett nytt vara 5.6mm, det kan nog stämma. Termostaten såg ut at ha rätt mycket erfarenhet så en ny är beställd, la den i i en kastrull med hett vatten och den öppnad sig, hade inte någon termometer så kunde inte se vid viken temperatur, md5 ska öppna vid 60 grader. Gjorde rent den efter förmåga och monterade. En ny är beställd.
Nu till min undring, efter montering och provkörning lät inte summern mer, när jag kände med handen på kylvattnet så var det inte varm, jag är visserligen badkruka men skulle nog inte ha gått i i den temperaturen. Oroar mig för att allt kylvatten går till att kyla avgaserna och inte in i kanalerna?
Motorn monterade jag i vintras så det vore surt att behöva ta ur den för att rensa kylkanaler nu...
kpthaddock_89
- Silvermedlem
Re: kylvattentemp
Finns en fin guide i praktiskt båtägande hur man rengör kylkanalerna på just md5... Gjorde det tidigare i våras å det som kom ut den första spolningen/borstningen såg ut som chokladsås med klumpar i....
Finns en avtappningsventil under luftburken som du kan öppna eller ta bort helt å se om det kommer kylvatten där när motorn blivit varm, gör det inte det är det eventuellt stopp i systemet eller en propp i ventilen, rensa lite med ett gem eller cykelwire när motorn är av så kommer det i så fall ut lite blandad sörja...
stockankare
- Guldmedlem
Re: kylvattentemp
Tack! Det ska jag göra!
Calle, det kommer mycket kylvatten, men jag tycker det borde vara varmare!
Re: kylvattentemp
Du råkar inte veta vilken årgång/nummer..?kpthaddock_89 skrev:Finns en fin guide i praktiskt båtägande hur man rengör kylkanalerna på just md5...
Sneseglarn
Re: kylvattentemp
Vet inte hur det ser ut just på md5 men termostaten brukar bara avgöra tempen i motorn.
Att avgöra motortemperaturen baserat på tempen i avgasvattnet låter sig nog inte göras. Eller hur gör du?
Re: kylvattentemp
Det kan man inte göra, men man kan göra en grovkoll om kylvattnet har tagit upp värme från motorn på det sättet. Man skulle kunna tänka sig att den inre kretsen blir skållhet, men den yttre inte blir det, till exempel om tubpaketet i värmeväxlaren är blockerat. Blir däremot kylvattnet i avgasröret varmt vet man att det fungerar mer allmänt.Sneseglarn skrev:Vet inte hur det ser ut just på md5 men termostaten brukar bara avgöra tempen i motorn.
Re: kylvattentemp
Jag känner på motorblocket med handen för att få en vink om det kyler ok.
I motorbåten har jag en temperaturmätare, står den mellan linne o bomull är det bra.
Re: kylvattentemp
Jomenvisst har du rätt.Calle C skrev:Lite mer åt bomull än linne bär du ha
Har svårt att få upp tempen på vintern när trenne "bildefrosters" är igång.
http://lasselundell.se/februari.html
Re: kylvattentemp
Lossa den lilla plåtrörstumpen under termostathuset och krafsa ut lite slagg ur hålen och sen funkar det bra några år igen, mera vatten går genom motorblocket i stället för att åka rätt ut i avgasröret.
