Masta på med rullgenoa
peon
Inlägg av peon » mån 09 maj 2016, 15:22
I år har jag en rullgenoa för första gången. Lite osäker dock på hur jag gör vid påmastning och förre ägaren ger väldigt korta (ibland inga) svar :(
Antar att man har på furlexrullen vid påmastningen och när påmastningen är klar hissar och rullar in genoan? Eller måste man rulla ihop genoan före påmastningen (låter bökigt men har som sagt ingen aning)?
delta160
Re: Masta på med rullgenoa
Inlägg av delta160 » mån 09 maj 2016, 17:30
Det är bökigt nog utan segel på rullen ;-)
säkra gärna nedre delen av rullfocksprofilen med en planka/stång,
gäller speciellt om masten står på däck för då når profilen längre ner än masten.
Håkan Winbom Arcona 340 # 61
Inlägg av Lasse L » mån 09 maj 2016, 18:29
Enklast om man är trenne "gubbar"
En som vevar
En som sköter masten
En som tar hand om profilen
Läs och begrunda
http://www.seldenmast.com/files/1456145 ... -540-S.pdf
Inlägg av Anders S » mån 09 maj 2016, 19:54
Man kan klara det på två, om man låter förstaget hänga på utsidan medan man "fäster" masten med undervanten. Men inga segel på förstaget, det räcker så bra med det stela förstaget.
Kjelle
Inlägg av Kjelle » tis 10 maj 2016, 12:08
Enklast är om du kan masta på genom att hissa masten i spinnakerfallet eller med en lyftögla i likrännan. Då kommer förstaget med rulle att hänga jäms med masten. Se bara till att profil med rulle hänger utanför båten tills den ska fästas. Man kan sedan fästa vant och stag i lugn och ro. Två man, en som styr masten och en vid veven. Genomför av/på mastning tillsammans med hustrun
Gaidin
Inlägg av Gaidin » tis 10 maj 2016, 14:56
Det går att göra ensam också, med rätt mastkran. Jag skrev en guide till hur jag mastade av ensam, det fungerar lika bra att masta på på samma vis, fast åt andra hållet...
http://www.sailguide.com/forum/viewtopic.php?t=10209
