Flexiteek - erfarenheter
Inlägg av HansH » tis 29 sep 2015, 10:24
Har en 15 år gammal First där teaken i sittbrunnen tyvärr sjunger på sista versen.
Beneteau verkar snarare ha använt balsaträ än teak :cry:
Teaken är limmad i en grund recess och varje däcksribba är "fastskjuten" i underliggande plastlaminat med icke rostfria stålstift.
Nu när teaken slititis ner (efter att först ha misshandlats av Franskt klimat) så "tittar" de rostiga stiften fram och för att de inte skall riva sönder seglarkläderna så har jag knackat ner dem allt efter som teaken minskat i tjocklek. Nu är stiften max nerslagna och det finns inte tillräckligt djup mellan ribborna för att nåten skall sitta kvar. Har försökt att nåta om där det släppt men anläggningsytan är för liten på sidorna.
Att limma nya ribb är kletigt och bör nog göras inomhus för bästa resultat. Att köpa färdiga, mallade "sjok" monterade på tunn plywood bygger för mycket på höjden då recesserna är för grunda för den lösningen.
Har funderat på Flexiteek som ser nästan ut som riktig teak. Tål att tvättas med högtryck mm. Och kan mallas/köpas i färdiga paneler som limmas på plats.
Till frågan - är det någon här på forumet som har egna erfarenheter av att montera Flexiteek själv samt hur det har hållit/fungerat?
Kappseglar en del så Flexiteekens slitstyrka och möjlighet till reparationer uppskattas också.
De som förespråkar kork istället för teak kan göra det i en annan tråd - tycker att det ser ut som ett stort grytunderlägg i sittbrunnen :wink:
Även relingslisten i fransk balsaträ (teak) behöver snart bytas, men där ser jag inga bra alternativ till teak.
Tips på var man kan köpa långa relingslister i teak uppskattas också - har inte mätt exakta mått men de är >3m.
Bla Arcona har samma lösning/lister men de bygger ju sina båtar i Estland...
Re: Flexiteek - erfarenheter
Inlägg av oceansailor » tis 29 sep 2015, 19:41
Har tyvärr ingen erfarenhet. Men lite ledning kan man få om man frågar tillverkaren hur lång garanti man har mot färgförändringar. Limmet kommer sökert hålla om det är applicerat på rätt sätt. Det som till sist kommer avgöra livslängden är materialets motståndskraft mot UV- strålning.
Polypen
Inlägg av Polypen » tis 29 sep 2015, 21:55
Jag och frugan spenderade ca 130 timmar med att ta bort teakdäcket på vår Elan 431 från -94. Det var både limmat och skruvat... Teaken hade börjat resa sig på sina ställen och vattnet sipprade ut när man klev på däcket. Däcket är uppbyggt i balsasandwich och hade faktiskt klarat sig riktigt bra. Gick runt med fuktindikator och där den gjorde utslag sågade jag upp däcket, men det var snustorrt. Dessa mätare ska man nog ta med en nypa salt...
Hur som helst, en numera nedlagd Stockholmsfirma kom och mallade däcket och kom efter ca 2-3 veckor med alla Flexiteek-sjoken, totalt 22 stycken. Skarndäcket fick firman lägga, tio meter långt som satt ihop i fören vid ankarboxen, stort, tungt och otympligt. Som ett par byxor...
Limmet las ut med tandad spackel och sedan på med sjoket. Resterande paneler, 21 st, var enkla att lägga, det besvärliga var det kletiga limmet!
Jag fick låna en specialkavel med dubbla rullar för att trycka ut limmet när panelen var på plats. Sedan var det bara att tejpa med maskeringstape där nåten ska vara och trycka ut det svarta gojset. På det hela inget svårt jobb, att limma alla paneler var inte ens ett helt dagsjobb. Däremot tog tejpningen tid...
Vi har använt båten nu i fyra säsonger med Flexiteek och den enda nackdelen är att den blir väldigt varm när solen ligger på. Inget problem för mig eftersom jag sällan går barfota på båten då mina tår har en egenskap att alltid få närkontakt med diverse beslag som sitter i vägen.
Flexiteeken är lätt att hålla ren, blir det en fläck kan den putsas bort med lite sandpapper och än syns inga åldrande egenheter.
Minns jag rätt blev totalkostnaden för ca 10kvm ungefär 60-65':-.
/Peter
Inlägg av HansH » tor 08 okt 2015, 10:08
Tack Polypen, det var ungefär vad jag hoppades få höra.
Nån mer med erfarenheter av Flexiteek?
Jag har för övrigt mailat till en av återförsäljarna (Flexideck), men inte fått nåt svar...
Inlägg av HansH » mån 14 dec 2015, 09:13
Statusrapport - har både rivit bort den gamla teaken (skit-arbete!), mallat och fått de nya panelerna levererade. Ser väldigt bra ut!
Nu inväntar jag varmare väder så att båten kan täckas av och Flexiteeken monteras (limmas).
Rekommenderad arbetstemperatur är 18 grader så det blir till att sätta upp sittbrunnstältet och ösa på med en kupéfläkt.
Finns tyvärr inte plats för sittbrunnstältet under vintertäckningen...
