Testa gammalt spritkök
fotboll47
Inlägg av fotboll47 » tis 07 jul 2015, 09:32
Jag har nyligen kommit över en gammal båt som vi har fixat till en hel del under våren. Nu stundar snart att ge sig ut ordentligt för första gången. Ett problem som vi stött på är att i båten finns ett gammal och dåligt löst gasolkök som vi ska kasta ut. Vi fick dock med ett ännu äldre spritkök i oklart skick.
Finns det något bra och relativt säkert sätt att testa om spritköket fungerar som det ska?
Tack!
sangris
Re: Testa gammalt spritkök
Inlägg av sangris » tis 07 jul 2015, 10:04
Lyft iland spritköket och provelda på säker plats.
Jag hade liknande problem med ett gammalt fotogenkök när jag köpte min båt. Tur jag lyfte ut det och proveldade på min garageuppfart. Eldslåga på dryg halvmetern hade jag inte velat ha i båten, för att inte tala om all rökutveckling. Kanske jag inte gjorde rätt när jag förvärmde och tände det, men jag slapp det inne i båten i alla fall.
Nu har du inte de beskymmerna med sprit, men ändå......
Inlägg av Fredrik » tis 07 jul 2015, 12:47
Gamla spritkök är inte farliga, man måste bara veta hur man skall fylla på spriten... Den gamla typen av Origo-kök har brännare som har ett hål i mitten (som en sockerkaka). På dessa måste man lyfta upp brännaren ur köket och med hjälp av en liten tratt fylla brännaren samtidigt som man lutar den. Det är smart att olugga igen brännaren när man inte använder köket så dunstar inte den dyra spriten. Kan rekommendera att elda med Origonol, det sotar inte och har rätt bra effekt.
mikaelno
Inlägg av mikaelno » tis 07 jul 2015, 17:21
Spritkök är ett ganksa säkertkök inga rörliga delar och inte mycket som kan gå sönder. Riskmomentet är påfyllning av brännaren och den inte har svalnat ännu.
Vad det gäller fotogenlök så är det lite pyssel men när man väl lärt sig det hela så fungerar de utmärkt. A och O är förvärmning, brännaren måste vara het så att fotogenen förgasas annars får man höga eldslåger. För att vara på säkra sidan sätter man på kastrullen när maa förvärmer.
vhisla
Inlägg av vhisla » tor 27 aug 2015, 16:05
Måste bara passa på att dela med mig av ett av mina favvo-tips som jag fått rörande spritkök:
-elda med koncentrerad spolarvätska!
Varför?
-Billigt
-Sotfritt
-Luktar inte lika illa som många andra alternativ
Jag har följt detta råd i 3 år och köper en 3l dunk på Biltema varje vår. Ibland kompletterar jag med en till. Nöjd!
Vill du ha en handmålad tavla föreställande din båt?
Se min "avatar" som ett exempel.
Besqua
Inlägg av Besqua » sön 30 aug 2015, 06:36
Läser tråden och ser att uttrycken "förvärma, sprit och fotogen "
förekommer blandat, förutsätter att alla tar reda på vad köken ska eldas med innan elden tänds, förekommer att fotogenkök brukas med sprit....
sangris
Inlägg av sangris » sön 30 aug 2015, 15:37
Besqua, du får nog läsa tråden igen. Finns ingen som blandat ihop förvärmning, sprit och fotogen....
Besqua
Inlägg av Besqua » sön 30 aug 2015, 16:20
Opps, sorry, läste lite slarvigt, tack för påpekandet.
Sailbear
Inlägg av Sailbear » mån 30 maj 2016, 15:47
Nja.. Trådstartaren verkar säker på att det är ett spritkök, och så är kanske fallet. Men det skadar inte med rådet att vederbörande faktiskt försäkrar sig om att det verkligen är ett spritkök.
Eftersom frågeställningen över huvud taget dök upp blir jag själv misstänksam på att det kan vara ett fotogenkök. Har bl a felaktigt sett fotogenkök säljas som spritkök på blocket,
I min första båt medföljde ett fotogenkök, hade aldrig sätt ett sådant tidigare. Frågade säljaren om det, men han var dansk så vi kom inte så långt. Verkade mest som han inte använt det. Men om det var så att det läckte lite fotogen, eller om jag googlade mig till att det var ett fotogenkök minns jag inte. Men det fungerade inte, slog upp över 0,5 lågor och rök som bara den.
Vad händer om man fyller ett sådant dito med t-sprit? :o
Är det ett spritkök håller jag med övriga, - då är det bara att köra..
Inlägg av Anders S » mån 30 maj 2016, 16:21
fotboll47 skrev:Hej!
Tack!
Det finns litet olika modeller på spritkök, och de olämpliga modellerna påminner till apparition och funktion om fotogenkök av sk "eldkastarmodell".
De modellerna som anses säkra (dvs spritkök) brukar ha brännare som liknar en stridsvagnsmina - man fyller på sprit i en massa, som sedan brinner då man tänder den. De kök som har en spritbehållare och en brännare är lika obehagliga som fotogenköken. Gör man rätt brinner de bra, gör man fel brinner de ännu bättre, åtminstone mera.
Duglig modell: http://www.hjertmans.se/produkter/varme ... k-2-lagigt
Mindre säker modell: http://www.campingtillbehor4u.se/sv/art ... mambo.html
