Epoxi - bottenmålning
Mats Brage
Har nu skrapat all gammal bottenfärg och sedan slipat med 40-papper och sedan ytterligare en gång med 150 papper.
Till saken hör att jag ska inte bottenmåla efter epoxibehandlingen, utan löpande rengöra med båtbottentvätt som finns på klubben.
Nu är det dags för nästa steg och epoximåla botten, och då kommer vi till val av epoxi (lösningsmedelbaserad eller inte), fabrikat och hur många lager - har ni några råd och tankar?
Hälsningar Mats
Hälsningar Mats
Scanner 391 nr 142
Re: Epoxi - bottenmålning
Det finns två varianter: Lösningsmedel och fri från lösningsmedel. De senare färgerna kräver högre temperatur och säkra målningsförhållanden, minimum torrt sommarväder, i praktiken ett tätt båthus (kan vara av presenning, men måste vara tätt.) Den teoretiska fördelen är färre skikt och inga porer från evakuerande lösningsmedel. Här är det viktigt att göra helt rätt direkt, för att "göra om, göra rätt" är ett syndastraff om man fått härdningsproblem eller andra fel (fukt, aminosvettning etc etc). Följer man rekommendationerna brukar det bli bra.
De mer traditionella färgerna är mer lättmålade, torkar snabbare och kompenserar för porer med att målas i flera skikt (statistiskt kommer då inte sju porer på samma ställe). Mer arbete, men mycket mer hanterlig. Även här, följ rekommendationerna, så blir det bra.
Båda fungerar bra, bara man kan uppfylla tillverkarens krav. Målar man utomhus och på våren tror jag personligen att färgprogrammen är enklare att lyckas med. De tre gånger vi gjort detta jobb har vi valt Internationals färgprogram (sju skikt, växelvis grå - grön - pust, stön), och finns det färg kvar sedan tidigare kan det vara en poäng att se till att (särskilt) färgen är kompatibel.
JAg skulle också rekommendera att ändå måla ett slitskikt av bottenfärg (den måste inte vara giftig, finns sådan) för att kunna detektera skador, ha litet slitmån och för att kunna slipa litet, i de fall bottentvätten inte fungerat. Epoxyfärg sitter mycket bra (det är ju hela iden) och den är också en god grundfärg, vilket gör att växtlighet sitter extra bra och tar man bort skal med våld kan färgen i värsta fall följa med. Räkna inte med att en båttvätt kommer åt riktigt överallt.
Betänk även att många epoxifärger inte är UV-stabila.
Tex Vit epoxi blir lätt "piss-gul". Så precis som Anders S skriver så är det lämpligt att lägga nån färg uppe på epoxin. Epoxin skall skydda mot vatteninträngning, inget annat.
Fabrikat; jag körde den här för några år sedan, http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier ... mer-30623/
Körde enlitersburkar - de stora var slut, men jag upptäckte senare att literkostnaden inte skiljde många kronor + att det var bekvämt med rätt blandningsförhållanden från början och slippa väga-mäta-räkna. En burk räckte till min båt (27 fot fenkölad) med marginal utan problem.
Jag körde kvällstid; en sväng varje kväll i en veckas tid. Färgen drog jag upp en decimeter ovan vattenlinjen ungefär, sedan dolde jag det med en vattenlinjerand (eller två - en vit närmast bottenfärgen i kulör liknande skrovets och en grå rand ovanför...). Hade gjort samma idag...
stockankare
- Guldmedlem
Gulnar epoxi även om jag använder http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier ... mer-30623/ som är vit och blandar biltemas 30627 i vartannat lager?
Kan nån ge exempel på giftfri bottenfärg?
Den här är tämligen giftfri* och löser båda dina problem i samma strykningstockankare skrev: Kan nån ge exempel på giftfri bottenfärg?
http://www.coppercoat.com/
* Innehåller Epoxy och ett vanligt förekommande grundämne. Om man anser dessa vara giftiga eller inte kan man nog ha olika meningar om. Åtminstone den förra är tämligen otrevlig och allergen i ohärdat tillstånd tex.
International Lago Racing är en giftfri bottenfärg. Det är en sådan jag tänker mig att du kan ha nytta av. Poängen är att du skall märka när borstarna inte tar och då slippa att förlora bort epoxyfärg om växterna tagit för bra grepp i oåtkomliga delar. "Offerfärg" ?
Koppar/epoxyfärgen (Coppercoat) är annars inget dåligt alternativ, men den är inte garanterat laglig, litet beroende på var man bor och hur noga man är med att bara måla lagliga färger (den är, såvitt jag vet, inte heller godkänd).
Jag har Biltemas epoxi på kölen och jag vet inte om det beror på UV eller annat men den gulnar...stockankare skrev:Gulnar epoxi även om jag använder http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier ... mer-30623/ som är vit och blandar biltemas 30627 i vartannat lager?
Mats Brage
har nu "forskat" vidare och om man lägger sista lagret med epoxi och blandar i lite zink eller aluminiumoxid uppnås samma effekt som om man det som lägger på ett UV skydd (dock naturligtvis inte något extra slitlager).
Är nu framme vid lite färre alternativ, börja med Malmbergs eller West vanliga lösningsmedelsfria epoxi som bygger lite volym, och sedan två lager med antingen Epifanes epoxiprimer eller International VC Tar2. Även om de senare är lösningsmedelsbaserade blir kratrarna knappt noterbara.
Några funderingar från forumet ?
Scanner 391 nr 142
Varför inte Hempels High Protect?
http://www.hempel.se/product-list/pds-a ... eName="PDS HEMPEL%27S%20HIGH%20PROTECT%2035651 sv-SE.pdf"
Får man fråga vad Anders S jobbar med?
Jag tror han sitter heltid med att ha support för båtägare
- Guitar Nilsson
Varför inte kopparepoxi? Om man nu ska göra detta stora jobb?
