Bygga enkel lucka
petterb
Bygga enkel lucka
Inlägg av petterb » tor 08 jan 2015, 23:23
Hej alla händiga. Jag stör mig på att jag har ett öppet "hål" längs fram i förpiken, in till ett litet fult utrymme där det går några slangar. Förutom det estetiska gillar jag inte att det är öppet så man kan sticka in foten av misstag när man ligger i förkojen. Så jag tänkte göra en enkel lucka i mahognyplywood, fernissa och sätta dit. Men hur gör man kanterna på bästa sätt, så det blir snyggt? Och hur sågar man så att inte plywooden flisar upp sig. Tacksam för tips.
MartinM
Re: Bygga enkel lucka
Inlägg av MartinM » fre 09 jan 2015, 10:26
Du limmar på en list på kanten med polyurethanelim.
Så länge det är raka kanter så är det förbluffande enkelt, och lackar du med polyurethane lack så täcker det små glipor. Du limmar listen så att den sticker upp 1-2 mm som du sedan slipar bort tillsammans med limrester.
Inlägg av Lasse L » fre 09 jan 2015, 15:37
Jag sätter maskeringstejp över kommande sågsnitt, som jag sedan sågar i.
Lättare att rita och märka på tejpen.
Har du "hoppesåg" så såga på baksidan.
Använder Bågfil (järnsåg) för listkapningen.
Besqua
Inlägg av Besqua » fre 09 jan 2015, 19:35
Antar att du gör en mall först av wellpapp eller nåt liknande, sedan som sagts, såga från baksidan om du använder sticksåg.
Kanske är det "mjukt" material på skrovsidorna, ja då trycker du in din nya lucka så blir det snyggt med passformen.
För att fästa det hela, kanske klossar mot skrovet som du kan skruva fast luckan i med försänkta mässingsskruv.
petterb
Inlägg av petterb » fre 09 jan 2015, 21:47
Tack för tips. Fick även tipset på jobbat, att lämna lite material när man sågar och sen fintrimma kanterna med handöverfräs. Undrar om det blir så bra att man inte behöver en kantlist... Jag får helt enkelt prova.
Inlägg av Lasse L » fre 09 jan 2015, 22:01
Ibland använder jag vinkelslip med "fint" slippapper.
Med säker hand blir resultatet över förväntan.
Jonta
Inlägg av Jonta » lör 10 jan 2015, 18:46
När jag sågar plywood brukar jag "rita" såglinjen med en vass kniv genom det yttersta fanerlagret. Jag har en kniv med tunnt blad som jag håller mycket vass. När jag sen sågar ligger jag 0,5-1 mm utanför ritsen, faneret går då av vid ritsen. Den här metoden har fungerat för mig vid byggnation av två båtar.
För att kanta plywood kan du köpa en kantlist som värms fast med hjälp av ett strykjärn.
sangris
Inlägg av sangris » sön 11 jan 2015, 00:21
Jonta, var köper du sådan kantlist? Är den förlimmad med smältlim?
thomask
Inlägg av thomask » sön 11 jan 2015, 09:19
Sangris! På Abi trä i Frölunda, Dom har dom flesta träslagen på metervara, ink Teak.
Dom är billigare än i båtaffären, och man kan få plyfa och lister tillkapade utan att det kostar.
Lister finns i alla möjliga storlekar.
Ska man göra laminatskivor av något slag (Perstorplaminat), så har dom material och en STOR press.
Om man är trångbodd, kan man använda "hålet" o stoppa grejer i.
[img]
[/img]
/Thomas
Jonta
Inlägg av Jonta » sön 11 jan 2015, 17:06
Sangris!
Jag köpte listen från Palms trävaror i Tyresö.
Listen är 0,5 mm tjock och 22 mm bred, förbehandlad med smältlim.listen sitter fortfarande fast efter mer än tio år.
petterb
Inlägg av petterb » sön 25 jan 2015, 21:34
En sån kantlist ni pratar om, är den böjlig så man kan ha rundade hörn? Finns det träfärgade, eller är de svarta eller vita? Vitt skulle kunna vara snyggt. Svart funkar också. Och trä förstås.
petterb
Inlägg av petterb » sön 25 jan 2015, 21:35
Snyggt stuvutrymme, Thomas. Mitt består av två synliga slangar som försvinner ner i båtens nedre regioner. Mindre mysigt.
