Ersätta loggivare?
Spider
Ersätta loggivare?
Inlägg av Spider » mån 27 okt 2014, 08:14
Det sitter en gammal loggivare i min båt och om jag mins rätt så är det en med rött paddelhjul, Silva? Finns det ekolodsgivsre som passar i samma genomföring?
Re: Ersätta loggivare?
Inlägg av Peter_K » mån 27 okt 2014, 10:18
Rött paddelhjul brukar vara Silva/Nexus.
Tror de är samma mått idag som förr, så kolla specarna på loggivare och lod och jämför.
barry
Inlägg av barry » mån 27 okt 2014, 10:54
Silva heter Nexus nuförtiden och de har (sedan långt tillbaka i tiden) loggivare i två dimensioner. Genomföringen mäter 43 eller 52 mm för TH43 resp TH52.
Det finns lodgivare för båda varianterna. Samt en kombinerad "Triducer" med temp+logg+lod i samma givare. Har för mig den är 52 mm.
Mer info om Nexus olika givare finns här: http://www.nexusmarine.se/products/mari ... s/?lang=sv
Spider
Inlägg av Spider » mån 27 okt 2014, 15:21
barry skrev:Silva heter Nexus nuförtiden och de har (sedan långt tillbaka i tiden) loggivare i två dimensioner. Genomföringen mäter 43 eller 52 mm för TH43 resp TH52.
Stort tack.
Då blir det till att se om jag kan hitta ett lod från Nexus som kan monteras i gamla genomföringen.
Spider
Inlägg av Spider » mån 27 okt 2014, 16:46
Hmm, mätte givaren nu och den är bara 30mm i diameter. Dock rött paddehjul. Det kanske är något väldigt gammalt jag har sittande.
Göran A
Inlägg av Göran A » mån 27 okt 2014, 16:51
Det är nog genomföringens dim. som är 43 mm. Så 30 mm kan stämma.
Göran A
Göran A
Inlägg av Göran A » mån 27 okt 2014, 16:54
Förtydligande, genomföringens ytterdiameter är troligen 43 mm
Göran A
Spider
Inlägg av Spider » mån 27 okt 2014, 17:14
Aha, då får jag kolla med dom som säljer Nexus.
