säkring md5
stockankare
säkring md5
Inlägg av stockankare » tis 08 jul 2014, 21:39
Har lyckats bränna säkringen till min md5b, hittar ingen original på typ seasea eller bryggan, hittar den här sprängskissen och det är del 20, trodde det skulle vara en säkring i den där men hittar ingen att montera in. Hur har ni andra gjort?
Re: säkring md5
Inlägg av Anders S » ons 09 jul 2014, 06:03
stockankare skrev:Har lyckats bränna säkringen till min md5b, hittar ingen original på typ seasea eller bryggan, hittar den här sprängskissen och det är del 20, trodde det skulle vara en säkring i den där men hittar ingen att montera in. Hur har ni andra gjort?
Du hittade kanske dena sida? ( http://www.marinepartseurope.com/sv/vol ... 15022.aspx )
Med "säkringsboxen" i handen hade gissningen blivit säkrare, men det förekommer säkringar som ser ut på det där sättet, dvs det som kallas "box" är inte en säkringshållare med en säkring, utan ÄR säkringen. Det här svarar förstås Volvo Penta-säljarna på om du ringer dem och frågar. En krigsreparation är i så fall att sätta en hängsäkring förbi den trasiga säkringen (lossa kablarna från "säkringsboxen" och använd passande flatstift på hängsäkringen i stället. Går den säkringen mer eller mindre genast har du troligen ett elektriskt fel, men i båtmiljö tröttnar säkringar med tiden (vibrationer, korrosion mm) och att spraya kontaktytor en smula med 5.56 (typ) brukar vara bra.
stockankare
Re: säkring md5
Inlägg av stockankare » ons 09 jul 2014, 09:14
Tack Anders, glömde länken, ja en sån. Hängsäkring låter perfekt, lätt att få tag på macken mm ställen. Nån som vet hur många ampere på säkringen?
Re: säkring md5
Inlägg av Anders S » ons 09 jul 2014, 19:47
Då är frågan om säkring skyddar kablarna eller om den skyddar någon förbrukare. Om kabeln är på 1,5 kvmm är det rimligt med en säkring på 15A. En 2.5 kvmm-kabel klarar 25A. Sitter den inte alltför illa till, prova med 15A först.
Är ledningen mycket grov (="tjockare än vanlig kabel i elsystemet"), kolla här vad man kan gå loss med: http://www.pmshopen.se/egensida/kabelar ... akring/510
stockankare
Re: säkring md5
Inlägg av stockankare » tis 15 jul 2014, 22:45
Testade med 10amp vilket gick utmärkt. Tack för hjölpen!
