Däckstömning av toatank
pandeon
Inlägg av pandeon » tis 24 jun 2014, 07:27
Marinan har kopplat däckstömningen av toatanken via utihavetpumpen. Kan det verkligen fungera? Kommer inte pumpen att gå sönder förr eller senare av denna tämligen omilda behandling? Eller kan det trots allt tänkas fungera?
Anders
Re: Däckstömning av toatank
Inlägg av AndersGustafsson » tis 24 jun 2014, 07:44
Låter inte speciellt optimalt. Varför gör de på detta viset?
Inlägg av Anders S » tis 24 jun 2014, 08:26
pandeon skrev:Hej
Anders
Om T-röret sitter på tanksidan kan det nog fungera, eftersom det finns backventiler i pumpen. Nu kan det ju sägas att om sugapparaten skulle kvadda pumpens backventil, så börjar sugen så sakteliga tömma hamnbassängen (det kommer inte att lyckas), inget värre. Om du vill förhindra att pumpens backventiler arbetar, sätt en (ytterligare) avstängningsventil innan pumpen, eller, byt T-röret till en Y-ventil.
Är det så att sugtömningen sitter på sjösidan av pumpen kommer det inte att fungera. Då lär sugen ta sjövatten, om du inte stänger sjöutloppet. Denna lösning innebär att all goja skall gå genom pumpen, och det är inte bra - dels slits den (backventilerna) dels kan rester samlas i pumpen och göra den otät.
Inlägg av AndersGustafsson » tis 24 jun 2014, 08:33
På gamla båten var det
tank-T-stycke - Pump ventil
- sug
Inte helt optimalt då pumpens backventil belastades, men det fungerade.
