vad kallas det repet
Re: vad kallas det repet
detta måste ju passa http://www.hjertmans.se/
artn 6360-82
artn 6360-82
frågar man inget så får man ingenting veta!!!!!!!!!!!!!!
Facil26_Fin
- Guldmedlem
Ok. Jepp. Om repet är skadat så byttomhenrik skrev:okay men ska kolla påt för när man rycker i repet så är det äna som man drar översta lagret av huden på en brännskadad äna 2 lager så man får ju tänka lite när man spänner bommen men ska ta med mig hela skottet och det när jag går hem från båten imon så kan jag även ta bild så får ni se hur den ser ut för jag tycker den ser ut som fan och lite behövs bytasFacil26_Fin skrev:Den där grejen kan man helt lugnt ersätta med ett schackel, endera ett rakt normalt U-format eller sedan ett somtomhenrik skrev:det sitter en liten jävla vajer grej mellan bommen och skotet ser ut ungefär så här ( lite dåligt målat ) dom röda är bultar som håller fast skotet i bommen och själva skotet men det ska la inte sitta vajer på det sättet som jag målat men om det ska göra det så kan jag inte tänka mig det att den ska vara tejpad
är 90-grader vridet. http://www.webriggingsupply.com/pages/c ... ackle.html så kan man vinkla
det övre blocket vid behov.
Räkna längden på storskotet så att du för bomen mot riggen på endera sidan och sedan multiplicera med 4
och sätt till 1m så har du tillräckligt långt rep till storskotet och ta samma dimension som det gamla repet.
Endera 8 eller 10mm. Det lönar sej inte att ta för tjockt för repet blir stumt och rätt så svår-behandlat i en mindre
båt. Och är onödigt värdefullt
De e' skönt o segla
FIN X-14573 // Champagne / OH-2493 / MMSI 230048390
Sjösatt 19.5.2013 / Torrdockad 12.10.
Segelmål denna sommar: Åland / Kom inte ända fram, hade bara 2vk semester
jo men det är ju inte bara repet som behöver bytas men fått dom svaren jag behöver tror jag i alla fall....men eftersom jag är så ny båt kapten så va jag tvungen att fråga:P
Reptillverkaren Robship rekommenderar dryga arton meter, 8 mm lina till din båt.
http://robship.se/tagtabellen_print.asp ... %20Mk%20II
Facil26_Fin
- Guldmedlem
Om blocken är dåliga så byt hela raskettomhenrik skrev:jo men det är ju inte bara repet som behöver bytas men fått dom svaren jag behöver tror jag i alla fall....men eftersom jag är så ny båt kapten så va jag tvungen att fråga:P
Det är lugnt, man får fråga (y) <- tummen upp smiley funkade inte
De e' skönt o segla
aja men det va 25x8mm som jag kollade på så då borde det stämma ju:PPeter_K skrev:Reptillverkaren Robship rekommenderar dryga arton meter, 8 mm lina till din båt.
men när jag ändå har allt folk här så undrar jag om jag kan fråga en sak till,,,,,
det är så att jag va ju inne påbåtfakta osså sökte på min båt och där hitta jag en länkt till en sida med segel men det ända som fick mig att börja undra är att seglen är för en stortriss MK2 men jag har ju en stortriss MK1 och det jag undrar är om dom seglen passar till min båt tycker ju igentligen att dom borde göra det men efter som det är lite olika storlekar på seglen så blev jag lite fundersam
stortriss mk1 orginal segel
Storsegel: 8.3 kvm
det seglet jag vill ha som verkar riktigt bra
Storsegel G2 Membrane 9 m2 8100 kr
kan ju inte så mycket men seglet borde väll passa...
jag ejlade till företaget och frågade men inte fått svar än så tänkte att jag kunde få svar på det här...,mvh
Storsegel: 8.3 kvm
Ser ut på din bild som det är en Mk2 du har.
Mk1:
Mk2:
Mk1:
Mk2:
http://www.greatnorthern.se
