Renovera GE-Håvärmare?
Är det någon som renoverat eller snyggat till en gammal GE-HÅ panna och kan komma med lite tips?
Re: Renovera GE-Håvärmare?
Kolla först en sprängskiss så att du har alla delar:
http://www.abpod.se/website1/1.0.1.0/37 ... 8K-SEL.pdf
Jag saknade lågspridare och utan den är det omöjligt att få en blå låga.
Läs på via bruksanvisning:
http://www.abpod.se/website1/1.0.1.0/37 ... 8K-SEL.doc
Sen bör du försöka sota brännarhuven. Lättast om du kan skruva av den.
Annars kan det gå med en sån där gardinvajer och lite tygbitar att hjälpligt få bort soten.
Det yttre är bara rent kosmetiskt och jag skulle inte bry mig. Men det kanske går att hitta någon värmetålig färg som du kan snygga till den med.
GE-Hå värmaren är långsam.
Jag brukar köra den utan att använda cirkulationspumpen tills jag fått ordentligt varmt i kokkärlet. Sen sätter jag på cirkulationspumpen.
Då brukar jag få varmt efter ca 1 timma.
Det är viktigt med den blå lågan annars sotar den igen direkt och du får inte den där riktiga värmeeffekten.
Bra fotogen är också viktigt. Jag köper 25 litersdunkar hos http://www.fogas.se för ca 500kr och tycker att jag har märkt en förbättring.
Är du inte nöjd med utseendet kan du köpa en ny podvärmare och ansluta till dina befintliga slangar och radiatorer.
Skicka gärna en bild när du är klar med renoveringen.
/Magnus
/Magnus
Den jag har har rostat sönder i fästena för konan som sitter med tre svetsade fästen i övre delen. Är det någon som tätat eller lyckats fästa den delen igen?
Kolla http://www.tackel-skeppshandel.nu/
Sök på värmare.
Där kanske du hittar en utbytesdel som inte är alltför kostsam.
/Magnus
Sök på värmare.
/Magnus
