Diva 35?
Kaptein Krokfot
Re: Diva35
Hei
Eg har kappsegla med ein Diva 35 i mange år og har berre godt å seia om båten. Den går betre dess meir det blåser og seglar fint opp LYS-talet på 1.25. Men det er nok rett at det kan vera forskjell på dei ulike eksemplara. Sjekk nettsidene http://www.divaforbundet.se/ og http://home.no.net/nor6495 for meir info om Diva 35.
Helsing
Kaptein Krokfot
Helsing
Kaptein Krokfot
Från en rätt pålitlig källa har jag hört att många divor har mer eller mindre svajköl.
Själv vet jag ej.
Kontrollera genom att ta bort durkarna, ställ dig bredbent men en fot på varje sida om kölen och be någon segla båten på kryss >7m/s. Du kommer då direkt att känna om det är något att ha eller ej.
Själv vet jag ej.
Säger sig självt att de flesta moderna lättdeplacementsbåtar med \"cigarrliknande\" skrov utan ordentligt nerbyggd kölinfästning inte tål en ordentlig grundstötning, exempel Diva 35, Dehler, Arcona 355, etc
Däremot seglar de ju fantastiskt snabbt ......
Vill man ha en båt som tål en ordentlig grundstötning ska man tex välja någon av Peter Norlins båtar Cumulus, Nova etc.
Men det är ett fritt land och var och en får givetvis välja ....
//Sven
//Sven
Oa
Divorna seglar mycket bra. De har byggts på många olika ställen och varierar i kvalitet. Kolla kölinfästningen, många har monterat in bottenstockar i efterhand. Det finns många disskussioner om \"svajköl\", bl a här på forumet. Jag tror det fr a är farligt om båten har en skarp vinkel mellan köl och skrov där det kan nötas loss (som på Divan) så det bör Du kolla.
Lycka till
Lycka till
kalle
Andra båtar?
Vilka andra båtar finns det som liknar diva 35 som ligger i samma prisklass, dvs runt 600 kkr ?
Erik
Nisse
Det är väl otroligt vad vissa myter är seglivade! Bara för att en viss båtjournalist, som är ökänd för faktafel, en gång skrev i sin bok att Diva 35 hade problem med svajköl så är detta upphöjt till ett absolut faktum?
Enligt ett känt reparationsvar jag besökt så har inte Divan varken mer eller mindre svajköl än någon annan båt. Däremot finns det en hel del andra problem på vissa båttyper, som ex.vis Maxi 999s hjärtstock!
Då det var mycket vanligt på 70 och 80 talet med självbygge av båtar så är det mycket viktigare att kolla hur just det aktuella exemplaret är byggt än vilken modell det är.
Sumprunkarn
Diva 35 = så stor varningsflagg att köp överhuvudtaget inte kan rekommenderas.
1) Den besiktningsman jag använt i andra sammanhang varnar uttryckligen för Diva 35 och dess jämngamla större syster (har glömt bort numret - 38?) p g a dålig byggkvalitet. Han ligger i fejd med Bernt Lindqvist, Diva-mannen, p g a sina uttalade synpunkter. (Hur det är med den nya generationens Divor, 34 m fl, vet jag inte. Dvs de med tvärt avhuggen stäv.)
2) För drygt 10 år sedan var vi två gäng som skulle segla från Västervik till Visby i hyrbåtar. Själv var jag skeppare på en Cenit 33 som höll för kryss i 10-12 m/s hela vägen. Den andra båten, som var en Diva 35, gick sönder i däcket kring masten innan den ens hunnit ut och fick vända tillbaka med kollektiv långnäsa.
